hilfe explorer streikt im Gelände - Getriebe ?
matze87
Beitrag von matze87 »
Ja 70 bis 80 % Steigung runter ging nur hoch nicht ! Der g250 vom kumpel ist da spielend hoch gefahren! Das kann aber auch daran liegen das er vorder und hinter achse sperren kann (das kann ich ja nicht ) und er hat nen Schaltgetriebe
ford explorer sport usa u2 bj1998 4.0v6 sohc 207 ps
Und du bist ganz sicher, das du nicht in Fahrstufe 2 warst? Da wird das Öl schön hochgekocht bis es schäumt und nix geht mehr.
Passiert - auch mir schon passiert :oops:
Mit guten Reifen ist m.M.n. auch 100% Steigung (45°) durchaus machbar. Es ist mehr eine Frage der Haftreibung der Reifen als der Motorleistung, ob man den Berg hoch kommt.
matze87
Ja ich bon mir sicher das ich in fahrstufe d war ! Wie gesagt der motor dreht hoch aber kein rad hat sich gedreht :shock:
matze87
Getriebe
Oder kann es sein das ich das falsche Öl im Getriebe habe? Ich weiß vom vorbesitzer das eun Getriebe Öl wechsel mit filter gemacht wurde aber er konnte mir nicht sagen was für ein Öl da rein gekommen ist und wieviel auch nicht !
Re: Getriebe
matze87 hat geschrieben:Oder kann es sein das ich das falsche Öl im Getriebe habe? Ich weiß vom vorbesitzer das eun Getriebe Öl wechsel mit filter gemacht wurde aber er konnte mir nicht sagen was für ein Öl da rein gekommen ist und wieviel auch nicht !
Alles ist Möglich, auch das falsche Öl. Kann aber nicht sagen ob das falsche Öl diese Art von Problem hervorruft, sicher ist es muss MerconV Öl sein. Bist Du Dir nicht sicher empfehle ich eine Spühlung um den ganzen Rotz aus zu bekommen. dafür werden ca. 20L Öl benötigt, bekommt man schon im 20L Faß für 100€, plus einen neuen Filter.
