Hilfe beim Einbau der AHK
digimon20
Beitrag von digimon20 »
wir haben uns vor kurzem einen 94er Explorer gekauft und ich möchte da jetzt eine AHK dranmachen. Ich habe mir schon die Anleitungen z. B. bei kupplung.de durchgelesen. Da wird. u.a. was davon geschrieben, daß hier auch Löcher gebort werden müssen. Das traue ich mir dann doch noch nicht zu. Wer kann mir hierzu helfen, oder einen günstige Werkstatt empfehlen, wo man so was machen kann. Ich komme aus Rheinhessen in der Nähe von Alzey. Für Eure hilfe schon mal vorab danke.
MfG
digimon20
Hallo und "Herzlich Willkommen" @digimon :)
Eine AHK preisgünstig zu montíeren und verkabeln kann eigendlich jede freie Werkstatt. Da ist das Fahrzeugmodell eigendlich egal.
Bohrungen sollten m.W. nur für z.B. Kabeldurchführungen erforderlich sein. Unter Umständen in der Karosserie hinter den Heckleuchten.
Montagebohrungen in den Rahmen sind 100% schon alle vorhanden.
digimon20
@ Falk
hallo Falk,
vielen Danke für die Info. Ich hatte mir nur mal die Beschreibung bei Rameder durchgelesen und bin da über den Punkt gestolpert, daß hier zwei Löcher, jeweils eins pro Seite in die Karosserie gebohrt werden müßten. Wenn die aber schon alle da sind ist das nicht mehr ganz so schlimm. Die Sache mit den Kabeln liegt mir so wie so mehr und dann denke ich, daß ich doch daß mit dem festschrauben auch noch hinbekommen werden. Falls nicht, kann ich immer noch an eine freie Werkstatt gehen.
MfG
digimon20
Beim festschrauben der AHK an den Rahmen kann man eigendlich nix verkehrt machen.
Und um die angegeben Bohrungen in der Karosserie handelt es sich mit Sicherheit nur um diverse Kabeldurchführungen.
Nur zu ..... das wird schon 8)
Kannst ja mal einen kleinen Bericht mit 2-3 Fotos schreiben - "AHK-selber montieren" :)
digimon20
Gas Tank abbauen bei AHK?
HI,
ich war jetzt mal in einer Werkstatt und habe den Explorer mal anschauen lassen und den Meister dort gefragt wie es mit einer AHK aussieht. Der war sich da dann nicht sicher ob er auch den Unterflurgastank abbauen muß um die AHK dran zu bekommen. Könnt Ihr mir dazu weiterhelfen. Ich weiß, daß es geht, da der Händer, der mir den XP1 verkauft hat, noch einen anderen XP1 mit Gasanlage und AHK hatte.
Würde auch eine Ami AHK gehen? Die vorrichtung habe ich noch dran. Es müßte nur noch der Knauf drangemacht werden. Aber bekomme ich die dann auch eingetragen? Ich habe schon mal einen neueren Explorer mit so einer Amikupplung gesehen, Dt. Nummernschilder drauf.
Schonmal danke für Eure Hilfe.
MfG
digimon20
Schu-Ja
Beitrag von Schu-Ja »
nein. Nur eine in D zugelassene AHK bekommste in D eingetragen. Unterflurtank ist aber kein Problem bei/mit der AHK. Der Mechaniker soll sich nicht so Nass anstellen.
Grüße Rene´
digimon20
Hi Rene,
danke für die Antwort. Also muß am Tank nichts verändert werden, oder abgebaut werden.
Also kann ich z. B. die AHK bei Rameder bestellen und dann einfach einbauen lassen. Ist das so richtig?
MfG
digimon20
Börni
Beitrag von Börni »
ja.
Jede AHK kann auch mit Gastank montiert werden, habe ich selber schon oft gemacht :D
Beste Grüße
Börni
es kann halt nur sein.. das man den Tank lupfen muss um an die Befestigungsschrauben zu kommen..
aber gehen Tut das.. ... 8)
Schu-Ja
Der Tank wird nie vertändert. Was willst du jetzt von mir, ne Sicherheit, das die bestellte AHK (Rameder) auch dann bei dir passt? Die bekommste nicht, nicht von mir. Aber es hat noch keiner ein Problem gehabt mit AHK und Gasanlage ( mit Unterflur-Tank). Wenn du 100% ige Sicherheit haben willst, gehe zum Händler/Umrüster/Verkäufer, bezahle die Eúros und gut ist.
Grüße Rene´
Falls noch jemand eine sehr gut erhaltene AHK für Explorer ab 98 von Brink sucht...
habe noch eine hier liegen... mein Bronco ist pre 90 :P
digimon20
AHK wo bekommen
Hi,
wo habt Ihr Eure AHK gekauft? Bei rameder steht für den Explorer das die AHK nicht für die US Version ist obwohl ich beim Fahrzeug extra die US-Version ausgesucht habe. Könnt Ihr mir bitten sagen wo man noch eine AHK für einen 94er XP1 US-Version bekommen kann.
MFG
digimon20
Technisch sind die Montagepunkte der "US-Version-Explorer" und die hier verkauften beim Thema AHK alle gleich.
Und was gefällt dir an der von Rameder nicht ?
--> kupplung.de
digimon20
Hallo Falk,
danke für den Link. Wenn man einen 94er XP1 hat sollte man beim Baujahr auch 94 eingeben und nicht 2004, denn bei der 2004 erscheint das diese nicht für US-Fahrzeuge ist. Fehler erkannt, Gefahr gebannt.
AHK ist jetzt bestellt. Danke nochmal für den Link.
MFG
digimon20 :D
Brink... ist auch ne option.. sofern Rameder nicht Brink verkauft...
im übrigen habe ich hier noch eine 98er Aufwärts sehr gut erhaltene AHK zu veräussern.. zum liegen..
