A4LD Automatikgetiebe schaltet nichtmehr
Besorg dir nen anderes gebrauchtes.. Und überhol deins...
Falls du fahren magst...
Nick Rosenkohl
Beitrag von Nick Rosenkohl »
Sooo!
endlich wieder alles okay!
Das Problem lag nicht wirklich im Getriebe sondern am Wandler.
Besser gesagt der Wandler ist unter Last aus einer Verzahnung gerutscht, denke aus der Ölpumpe selber, ein paar Unterlegscheiben zwischen Wandler und "Schwungrad" haben das Problem gelöst!
Vielen dank für eure Ideen und Hilfe!
Ford Bronco II XLT 4x4 Automatik 89 2,9L V6 in schwarz mit blauer Innenausstattung.
Öhm... Wandler ... Unterlagscheiben.. Rausgerutscht...
Da stimmt aber was nicht..
Ich hätte da nen wandler und Getriebe von einem Bronco2 liegen 120k gelaufen...
Nick Rosenkohl hat geschrieben:Sooo!
Ob das lange hält? U-Scheiben verbauen hab ich noch nur gehört.
Wird wohl der falsche Wandler sein, wenn der "zu kurz" ist.
Mal sehen wie lange das funktioniert. :)
:shock: :shock: :? :?
Ist das Dein Ernst?
Markus
Beitrag von Markus »
....also wenn Aachen in Raum LB wäre, dann passt das... :wink:
Bronco II Bj.89 Automatik
Vespa V50 Bj.71 3-Gang
Markus hat geschrieben:....also wenn Aachen in Raum LB wäre, dann passt das... :wink:
.? Was du sage wolle
Markus
na ja, ich hatte meinen mal zur Getriebereparatur im Raum Ludwigsburg (LB), der hat anscheinend auch mit irgendwelchen Unterlagsscheiben hantiert...
Interessant...
Nick Rosenkohl
Naja jetzt nehmt ihr mir so ein bisschen die Freude an meiner Arbeit... hab mir das auf diversen US seiten durchgelesen.. dass die dort gerne mal rumhuddeln wundert mich ja nicht, aber ich kann mir nicht erklären, wieso der Abstand zwischen Wandler und Schungscheibe zu groß ist?
Kann das durch einen überholten Wandler kommen?
@ Maik, vllt komme ich auf dein Angebot zurück.. je nachdem was die probefahrten so hergeben. 8)
Fahr doch einfach und hab Freude daran.
Wenn das dann auch nicht mehr hilft, mußt halt wieder ran.
So lange das Getriebe nicht beim Bäder repariert wird....kann es was werden.
Markus
Genau. Unterlag-Scheiben-repairkit nimmt der auch ... :D
Nick Rosenkohl
Genau das werd ich machen.. einfach mal fahren.. ich hab es jetzt eh zum 5. mal raus und rein.. da kommt es auf ein mal mehr auch nicht mehr an ;)
