A4LD Automatikgetiebe schaltet nichtmehr
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> Ford Bronco II
Autor Nachricht
Nick Rosenkohl
Anmeldungsdatum: 05.03.2013
BeitragVerfasst am: 25.05.2013 18:25    Titel: A4LD Automatikgetiebe schaltet nichtmehr Antworten mit Zitat
Guten Abend,
Nachdem jetzt eigentlich alles super lief stand ich gestern Abend an einer Ampel, wollte in "D" anfahren und dann ist es passiert.
Es gab in etwa ein Geräusch, so als wenn bei nem Schaltgetiebe unter Last ein Gang rausspringen würde, die Drehzahl ist hochgeschossen und dann tat sich ganichts mehr.
Alles was ich sagen lann ist, dass es keinen Ölvelust gab und auch genug Öl drin ist.
Beim ausstellen des Motors hört man jetzt schätze ich das nachdrehen des Wandlers, also so ein klickendes oder ratterndes Geräusch, wie man das auch hat wenn man den Wandler wieder aufsteckt und von Hand dreht..vorher ist mir sowas nicht aufgefallen und in "P" ist auch keine Parkbremswirkung mehr festzustellen..
Vorhin war ich dann de Meinung, dass man ein absinken der Motordrehzahl hat, sobald man von "P" in einen Gang legt.. aber sonst passiert auch nix!
Gibt es da irgend welche "typischen" Fehler ? Etwa ne Einstellungssache an der Schaltkulisse oder so was könnte da wieder im Argen sein?
Beste Güße und nen schönen Samstag Abend beisammen!
Smile
_________________
Ford Bronco II XLT 4x4 Automatik 89 2,9L V6 in schwarz mit blauer Innenausstattung.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Gast
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 00:32    Titel: Antworten mit Zitat
Fährt er ggf. noch in einem anderen Gang an ? Und rückwärts ?
Vermutlich ist das Bremsband gerissen. Sad
Nach oben
Nick Rosenkohl
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 01:25    Titel: Antworten mit Zitat
Leider hab ich in gar keinem Gang eine Reaktion :/
Das hört sixh spontan nach viel Arbeit an.. Meint ihr ist das mit humanem aufwand zu machen..oder ist das eher ein Fall für Peter Presse? Sad
_________________
Nach oben
Bullimann
Anmeldungsdatum: 19.04.2010
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 07:03    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, also ich hatte das Problem mit fehlendem Vortrieb im Rückwärtsgang und ich muss sagen, das sich die Arbeit gelohnt hat es selber auszubauen und zu zerlegen. War zwar ein 5R55e aber der Aufbau ist ja ähnlich.
Martin
_________________
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 11:15    Titel: Re: A4LD Automatikgetiebe schaltet nichtmehr Antworten mit Zitat
Nick Rosenkohl hat Folgendes geschrieben:
Mit etwas Glück, ist es "nur" die Ölpumpe, die gebrochen ist.
Diese ist nach dem Ausbau des Getriebes relativ leicht zugänglich.
Schlachtgetriebe gibt es sicher hier und da. Habe selber ein paar davon hier rumzustehen ...
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 11:18    Titel: Antworten mit Zitat
Mit Kleinigkeiten umgebaut... Passt das vom X1
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 11:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde die Karosse nehmen...
Nach oben
Nick Rosenkohl
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
Nach einer Nacht drüber schlafen, hab ich mich natürlich dazu entschieden das Getriebe nächstes Wochenende auszubauen Very Happy
Und dann mal schauen was Sache ist!
Keine Sorge Maik, wenn ich komplett den Mut verliere bist du der erste dem ich bescheid gebe Cool
Schönen Dank schonmal fü eure Antworten Smile
_________________
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 14:23    Titel: Antworten mit Zitat
Du verlierst den Mut schon nicht...
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 26.05.2013 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Passt vielleicht mit zum Thema --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=748
Wenn es tatsächlich die Pumpe ist.
Nach oben
Nick Rosenkohl
BeitragVerfasst am: 31.05.2013 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
Naaabend zusammen!
Also Getriebe ist ab und auf.
Bis jetzt konnte ich feststellen, dass an der Pumpe scheinbar kein Defekt vorliegt.
Auch die beiden Bremsbänder sind in Ordnung.
Das einzige, was mir bislang aufgefallen ist, ist das die Unterdruck Dose undicht zu sein scheint.
Es kam mir bereits beim abziehen des Unterduck Schlauchs öl entgegen und als ich das Teil ausgebaut habe und mal zusammen gedrückt habe, kam aus dem Anschluss Öl rausgespritzt.. das ist wohl nicht richtig, oder?
Aber kann eine defekte mein Problem verursachen?
_________________
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 31.05.2013 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
...die Unterdruckdose ist defekt....
Nach oben
Gast
BeitragVerfasst am: 31.05.2013 22:24    Titel: Antworten mit Zitat
Das das solche Auswirkungen hat, wäre dann auch neu.
Wäre aber dann eine eher günstige Reparatur.
(Nur das Getriebe dann halt umsonst ausgebaut sleep )
Der Fliehkraftregler auch o.k. ?
Nach oben
Nick Rosenkohl
BeitragVerfasst am: 08.06.2013 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
Grüßt euch, ich hab endlich die Zeit gefunden weiter zu schauen..
Der Fliehkraftregler scheint einwandfrei zu sein.. Auch das Verteilergetriebe gibt seine Kraft weiter.
Jetzt stehe ich wieder Ratlos da Very Happy
Any Ideas??
_________________
Nach oben
Nick Rosenkohl
BeitragVerfasst am: 09.06.2013 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
Könnte das auch an meinem Wandler liegen?
Also mein Plan ist es jetzt, wo das Getriebe eh einmal offen ist, alle Verschleißteile zu wechseln und es komplett zu Zerlegen.. was andere fällt mich nicht mehr ein Sad
_________________
Nach oben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> Ford Bronco II Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 2
Gehe zu:
