Habe folgendes Problehm, Fahrzeug beladen mit ca. 300kg Material, Kompressor Läuft normal, Fahrzeug geht Hoch, kompressor geht aus, soweit alles normal, nach ca. 1,5min machts "Pffff" Fahrzeug senkt sich, Kompressor geht an, Heck kommt Hoch, Kompressor schaltet aus, 1,5min mach wieder "Pffff" und das spiel geht andauernd so weiter. Nach Abladen des Fahrzeugs, oder besser, Ohne Ladung Startet der Kompressor kurz und danach ist Ruhe in der Bude.
Sämtliche Luftleitungen habe ich auf Dichtikeit überprüft, man höhrt kein mucks oder zischen, daher die Frage wegen dem überdruckventil.
