Blinkerhebel macht probleme!
schokomolly
Beitrag von schokomolly »
Nabend gemeinde!
habe seit kurzem das das problem, das wenn die blinkerhebel betätige ( bis in die entposition) hört man nur ein surren so als wenn man eine wechselspannung auf eine relaisspule geben würde! tippe ich den hebel nur an funzt der blinker einwandfrei!
kennt jemand das problem?
gruß aussem pott
Ford Explorer XPII Highclass OHV Bj 96`Dunkelrot 115KW
vegetarier essen meinem essen das essen weg!!!!!!!!
Ist bekannt. Hebel ist defekt und muss ausgetauscht werden.
Gebrauchte gibts bei diversen Forenmitgliedern.
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Forumsmitglied XP-Cowboy hat schon mehrere 95/96er Explorer geschlachtet. Schreib' ihn einmal an.
Farbriksneue Schalter findest du u.a. bei uns im Online-Shop auf dieser Seite.
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Hebel defekt ern.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
wolfgang hat geschrieben:Hebel defekt ern.
Gruß Wolfgang
Kann man gar nicht oft genug sagen, Wolfgang! :wink:
man kann den Hebel auch zerlegen; das alte Fett samt dem Abrieb entfernen; neu einfetten und wieder zusammen bauen. Hilft in 80% aller Fälle. Ist aber ein mords Gefummel
