Radio AEG
Radio AEG
was haltet ihr hiervon?
http://www3.westfalia.de/shops/autozube ... prech_.htm
Danke für Eure Meinung... ist zwar schon so gut wie gekauft, bin mir aber nicht sicher, ob es von der Größe passt. gehe davon aus, dass es wegen dem ausladenden Teil unten evtl. etwas vorstehen wird, oder?
Gut finde ich die Möglichkeit, noch 2 externe Monitore und eine Rückfahrkamera anzuschließen sowie über BT ein telefon zu betreiben.
VG, TK.
VG, TK.
- Interflieger
Wenn Du einen 1,7 DIN Schacht hast, passt es mit dem Rahmen für 1 DIN auf jeden Fall. Du musst unter dem Einbauschacht mit ca. 3 cm Platzbedarf rechnen.
Die Ausstattung klingt vernünftig und ok für den Preis, die Empfangsleistungen kann man allerdings so aus der Beschreibung nicht beurteilen. Die Software ist bei diesen Radios der absolute Schwachpunkt, manche laufen ewig, bei anderen hast Du nach 2 Wochen die ersten Ausfälle. Ist halt ein Glücksspiel.
Grüße vom Interflieger
OK, habe den Wagen jetzt nicht hier stehen... muss ich zu Hause mal schauen und messen...
Sonst noch etwas, worauf ich achten sollte?
- Interflieger
Adapterstecker nicht vergessen, die von Ford passen ja nicht...
Ob die Antenne mit dem Radio harmoniert, musst Du probieren, im Zweifel hilft ein Antennenverstärker.
Auf alle Fälle solltest Du nicht zu hohe Erwartungen an den Klanggenuss stellen...
Wenn DU ne Uhr im XP hast, was ich jetzt mal denke.... 96er, hast Du 1DIN.
Wenn Du was gescheites willst, wuerde ich Dir Alpine oder Pioneer empfehlen, kosten aber etwas mehr...
Halten dafuer aber fast ewig und haben nen guten Sound.
Dein Wort in Gottes Ohr
werde heute abend mal das Radio ausbauen und schauen, wieviel Platz da ist.
Mich wundert nur das ausladende Display nach unten... es ist aber nicht beweglich angebaut, sondern scheint fest zu sein.
Noch was wundert: Wo ist der CD/DVD Schacht??
- Interflieger
Das Display ist beweglich und lässt sich im Winkel anpassen. Zum Einlegen der DVD wird es motorisiert nach oben geklappt, die Schächte für die DVD und SD-Karte befinden sich hinter dem Display. Die Verlängerung nach unten dient nur dazu, trotz 1-DIN Schacht eine akzeptable Größe für das Display zu realisieren.
Schon verstanden... habe eben beim Googlen allerdings sehr schlechte Kritiken für das Vorgängermodell gefunden. Wenn man das liest, dann kauft man besser nicht...
- Interflieger
Na irgendwo muss der Preis ja herkommen...
In diesem Preissegment findet man wahrscheinlich generell nicht den Qualitäts-Brüller..
- Anna&Andi600
Haben uns letztens dieses schöne Teil ergattert:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... AQ:DE:1123
Einbau steht noch an.
Lea&Andi
Hallo DannySuko,
ehrliche Antwort: Zünde dir mit 10 Euro Scheinen lieber Weihnachtskerzen an. Das Geld ist deutlich besser investiert, denn die Kerzen brennen länger als dieses Radio spielt. Egal welchen Moni-Receiver du kaufen möchtest, unter 500 Euro geht gar nichts. Alles darunter hat entweder exorbitante Funktions- oder Haltbarkeitsmängel, in der Regel jedoch beides.
Dieses AEG-Radio hat nun rein gar nichts mit dem uns bekannten AEG zu tun. Ein schlauer Kopf hat sich den Namen AEG für Unterhaltungs-Elektronik (sog. braune Ware) schützen lassen, weil die uns bekannten AEGs (sog. weiße Ware) offensichtlich gepennt haben. Nun verkauft der schlaue Kopf drittklassige Unterhaltungselektronik unter dem Label AEG und hofft (zugegebenerweise erfolgreich), dass die Endkunden den Unterschied zwischen beiden AEGs nicht blicken.
Viele Grüße vom Elektronik-Cruiser
97er XPII Highclass SOHC
Danke für die Hinweise, wäre ja auch zu schön gewesen.
Habe noch mehr schlechte Kritiken gehört und nur vom Lesen wird einem da schon schlecht...
Weiter suchen
Bea&Andi, passt nicht wirklich in meinen, ich habe doch den 96er mit dem "kleinen" Radiobedienteil... Passt nur mit Zertsören eines Teils der Blende denke ich...
Ich suche eins, was dahin passt, wo mein jetztiges ist. Muss auch keine DVDs abspielen, wäre nur nett gewesen, wenn...
Danke nochens,
Thomas
Weiter suchen
Danke nochens,
Thomas
