Musik - CD läßt sich nicht auswerfen
Bernardo57
Beitrag von Bernardo57 »
Guten Morgen !
Wer weiß Rat? Aus dem Player kommt die CD nicht mehr raus. Ich drücke auf EJ, es erscheint EJ auf dem Display, und anschliessend Err (Error).
Welches Radio hat mein Dicker? Ich finde keine Beschreibung. Im Owner´s Guide ist es das als erstes beschriebene auf Seite 18 ( AM/FM STEREO / SINGLE CD RADIO ).
Wer kennt eine Tastenkombination, die das Auswerfen erzwingt?
EJ gedrückt halten und dann das Radio einschalten habe ich ausprobiert.
Die CD läßt sich komplett, ohne Probleme, abspielen. Das Wechseln zwischen den Stücken macht ebenfalls kein Problem. Der Auswurf nur funktioniert nicht.
Saludos
Bernardo
XP III 4.0 SOHC V6 - XLT -
amerik. Version - Automatik
4x2 - orig. Flex - Bj. 2005
136.000 km
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Das Auswerfen kannst Du nicht "erzwingen"...wenn nach der EJ Betätigung kein Summgeräusch ertönt, ist der Transportmotor hinüber, wenn es summt und trotzdem nix ausgeworfen wird, dann ist es die Zahnradmechanik des Transportsystems. In beiden Fällen hilft entweder ein dünner, aber fester gebogener Draht und viiiiieeeellllll Gefühl, oder ein Ausbau mit Demontage des Radios.
Bernardo57
ok, danke Interflieger für die schnelle Antwort.
Nein, kein Summen. Also hat der Transportmotor den Geist aufgegeben. Nun denn... :sad:
Gruß Bernardo
136.000 km
Anna&Andi600
Beitrag von Anna&Andi600 »
Mach mal das Radio völlig "Stromlos". Alles setzt sich auf Werkseinstellung zurück. Soll schon Wunder bewirkt haben... :wink:
Lea&Andi
Bernardo57
Danke für den Tipp. Hatte ich schon ausprobiert (1 Stunde); leider ohne Erfolg.
Saludos
136.000 km
becker
Beitrag von becker »
..Ja dann.. 24 stunden Stromlos.. geht`s dann? Kein Scherz... probieren
Wenn es dann nicht geht, würde ich das Ding aus dem fenster werfen.
MfG Boris
Bernardo57
Hola Boris Becker !
Ich werd´s ausprobieren. Danke!
Saludosch
136.000 km
Anna&Andi600
Ja laß mal so lange den Strom weg. Die Elkos sollten dann soviel
Ladekapazität verloren haben, daß das gute Stück alles bis dahin gewesene einfach "vergessen" hat... :wink:
Lea&Andi
DAs Problem gibts öfter. Da gibts schon ganze Austauschradios.
Einfach mal googlen und mehrmals probieren. oft gehts einfach "irgendwann"
