Alarm heult von allein los !
trinity1000
Beitrag von trinity1000 »
Ich hab einen 97er US Import Explorer seid einiger Zeit macht mir die Alarmanlage reichlich zu schaffen denn sie geht von alleine los.
Heute Abend kam ich nach Haus stieg aus dem Wagen schloss wie immer mit der FB durch zweimaligs drücken den Close Keys ab.
Vor gut 10 Minuten war wieder voller Alarm draussen also rausgerannt Auto einmal öffnen und wieder schließen. Nu ist erstmal Ruhe befürchte aber das die Nacht wieder 2-3 mal unterbrochen wird.
Gibt es die Möglichkeit die Alarmanlage zu deaktivieren wenn ja wie?
Die Fernbedienung hat 4 Knöpfe 1x Auf 1x Zu 1x Heckklappe und die Wer suchet findet Taste.
Kann mir jemand helfen ich krieg schon Ärger mit den Nachbarn deren Kinder in die Schule müssen.
Erste Maßnahme: Hupe abklemmen!
Wenn's wieder hell ist, die Türkontakte und den Haubenkontakt prüfen.
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Deine Fernbedienung ist nicht original. Also ja, es wird schon eine Ford-FB sein, aber sie passt nicht zu deinem Modell, denn 97 gab's noch keine 4-Knopf FB mit extra Taste für die Heckklappe. Die gab's erst ab Modelljahr 2002.
Re: Alarm heult von allein los !
trinity1000 hat geschrieben: Gibt es die Möglichkeit die Alarmanlage zu deaktivieren wenn ja wie?
Ganz einfach kannst du die Batterie abklemmen. Dann ist erstmal 100% Ruhe.
Noch besser ist es, die Batterie mal kurz auszubauen und mit einem gaaanz langen Arm das Kabel von der Hupe abziehen (oder durch den Radkasten).
Einen ausgelösten Alarm siehst du ja noch an den Blinkleuchten.
Dann kannst du ganz in Ruhe mal alle in Frage kommenden Schalter/Stecker/Kabel kontrollieren.
PS: Und mal bei Gelegenheit bitte die Signatur ausfüllen.
So geht das --> http://www.explorer4x4.de/viewforum.php?f=15
Danke und ...
Am besten einafach das GEm mal auslesen lassen. Vielleicht "verrät" Dir die Datenloggerfunktion welcher Kontakt da wackelt. Erster Kandidat ist der für die Heckklappe Glasteil
Bitte mal Bild von der FB...
