EGR Ventil
EGR Ventil
Hallo.
Ist eigentlich bei jedem XP1 mit 4.0 OHV Motor ein EGR Ventil verbaut. Ich frage deshalb weil bei meinem keines verbaut ist bzw. je verbaut war. Es handelt sich bei meinem XP um einen für den Deutschen Markt. Danke!
Michi
Michi
Ford Explorer BJ:1993 4.0 OHV
- dergestreßte
Soweit ich informiert bin, nein. Die für den deutschen Markt haben keins. Die reinen Amis und Canadier haben eins. Ist beim 0er und beim 1er.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Das ist recht interessant. Im Deutschen Original Handbuch für den XP1 wird das EGR Ventil erwähnt inkl. Tests und Aus/Einbau. Im englischen Chilton wird es mit keinem Wort oder Zeichnung erwähnt. Kann aber sein das es vielleicht erst beim XP2 mit 4.0 OHV zum Einsatz kam. Danke für die Antworten!
Michi
Michi
- dergestreßte
EGR
Das kommt mir sehr seltsam vor.
In meinem "Chiltons" ist das EGR-Ventil mit OHV-Motor abgebildet und beschrieben unter "Emission Controls" 4-12.
Das Buch ist nicht neu, sicherlich schon vor 8 Jahren gekauft.
Diese Abgasrueckfuehrung in den Ansaugtrakt dient der Senkung der Brennraumtemperaturen und damit Senkung des Stickoxidgehalts.Eigentlich eine der ersten Einrichtungen an US-Autos zur Reduzierung von Schadstoffen.
Mal genauer nachsehen.
Abgesehen davon sind selbst die originalen Ford Handbücher nicht fehlerfrei und verschiedene Prozeduren werden in USA und EU unterschiedlich beschrieben und so weiter.
Ich würde mir keinen Kopf machen.
Hallo liebe Explorer Freunde.
Mein Explorer 2 OHV Bj 96 verbraucht über 20l. Jetzt bin ich das Forum gründlich durchgegangen und habe mir einige Tipps geholt, um den Verbrauch zu senken.
Hab den MAP, Lufi und Drosselklappe gereinigt.
Nun hab ich gelesen, dass einer hohen Verbrauch wegen des Egr Ventils hatte. Andere sagen, dass hat nichts mit dem Verbrauch zu tun. Was sagt ihr dazu?
Also bei meinem Explorer ist es so, dass das Egr Ventil funktioniert, habe ich ausprobiert. Allerdings ist auf dem grünen Schlauch kein richtiger Unterdruck, weder im Standgas, noch bei 3000U/min. Auf den Kabeln zum Magnetventil zum Schalten des Egr Ventils ist immer Strom, auch im Standgas. Ist das normal?
Jedenfalls ändert sich auch nichts an der Stärke des Unterdrucks, wenn ich den Stecker zum Magnetventil abnehme. Indiz, dass es kaputt ist?
Ist das Egr Ventil bei Unterdruck offen oder zu?
Bitte um hilfreiche Auskunft.
Grüße
Grüße
Explorer 03/96 4,0l 156PS grün
wenn alle technischen details in ordnung sind bleibt nur noch die Fahrweise bzw das umgang mit dem A-getriebe ...die schaltzeiten und das vorgaukeln
mit dem gas fuss
(1.er)2001 er Ford Explorer
auf dem Magnetschalter ist Dauerplus. Das Ding wird über Masse geschaltet.
Zwischen beiden Kontakten sollten um 33 Ohm Widerstand sein.
Auch dieser blöde Schalter kann klemmen, oder aber einen Kurzen haben.
Bei 3000rpm muss am grünen ein kräftiger Unterdruck anliegen.
Falls der Magnetschalter nicht hin ist, gibts da noch den DPFE Sensor.
Der misst anhand von zwei Schläuchen aus der Abgasrückführung, zwischen denen eine Düse ist, die Menge Abgas, die in den Ansaugtrakt gesaugt wird.
Mit diesen Daten regelt das PCM dann über den Magnetschalter das Ventil.
Ich habs jetzt nicht im Kopf, aber am DPFE liegen im Standgas um die 1,0 Volt an und bei WOT (Wide Open Trottel) bis zu 10Volt?
Hast Du Dein PCM Ventil mal geprüft? Das sollte rappeln, wenn geschüttelt und nur in eine Richtung durchlässig sein.
Lecker!
Gruß vom Lupenreinen
Lecker!
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
