Fernbedienung ZV spinnt
Dachi
Beitrag von Dachi »
Es hat ja lange genug gedauert bis wieder was ist :x
Seit heute morgen spinnt die Fernbedienung der ZV.
Nachgerüstet ist die WAECO MT 350. Einbau passt, hat ac gemacht.
Problem: Ob auf oder Zu, es funzt erst nach mehrmaligen drücken des Handsenders. Batterie wurde getauscht, Problem bei beiden Sendern.
Es "klackt zwar manchmal aber nix passiert.
Dann geht es, aber die Blinker werden nicht mit angesteuert. Coming-Home Licht geht auch nicht.
Von Innen (Fahrertür) lässt sich mittels Schalter auch nicht immer alles öffnen/Schliessen.
Direktes Aufschliessen an der Fahrertüre dasselbe. Nicht alles öffnet/schliesst sich immer.
Hoffe, das nicht der gesamte Schliessapparat getauscht werdn muss.
Kann es vll. der Kabelverteiler hinten Beifahrertüre sein?
Habe, da ich eben erst heimgekommen bin die Suche noch nicht begonnen. Aber genutzt hab ich sie schon :wink:
EDIT: Autobakterie ist voll.
Der Kabelverteiler wird es nicht sein wenn die Blinker auch nicht gehen.
Evtl Fehler in der FB. Mal ganz nah ran gehen.
Dachi
Beitrag von Dachi »
Sogar wenn ich drin sitze, geht es nicht. Auch der 2te Handesender funzt net richtig.
ich sach mal...versuch mal ne andere Batterie
Dachi
Beitrag von Dachi »
Thomas...liest Du, oder überfliegst Du nur?
Batterie ist Niegel-Nagel-NEU im Handsender.
Oder meinst Du die Autobatterie? Die ist doch auch erst 1,5Jahre. Starten geht ohne Probleme.
Nun...schon gehts wieder los. Erstens können Batterien überlagert sein und zweitens sind 1,5 Jahre bei DEINER Nutzung ( 50TKM???) GAAAAANZ schön viel - gelle :wink: :roll:
Versuch mal ne andere...BITTE
Dachi
Beitrag von Dachi »
Ok, mach ich. Nur woher nehmen und nicht stehlen auf die schnelle????
Muss ich morgen mal im Ort rumfragen (bei den Jeep-Fahrern) wer mir mal kurzt eine leihen kann.
becker
Beitrag von becker »
Bei denen: (bei den Jeep-Fahrern)
Du hast mein Beileit
MfG Boris
Kauf ne NEUE...BITTE 8)
Dachi
Beitrag von Dachi »
@ac: Letzter Versuch....hab gerade gemessen, da ich noch Büro hatte.
Batterie zeigt 12,28V bei Motor aus. Meinste Batterie?
Ja oder nein reicht. Hab mir den Link für ne Banner schon zurechtgelegt :wink:
Es hupt in letzter Zeit so oft die Lärmanlage. ABER mit Blinkern!!!!!
Musst nen Belastungstest machen. Aber die Spannung würde reichen.
Dachi
Beitrag von Dachi »
So, neue Erkenntnisse:
Heut morgen auf der BAB gleichmaäßige 2500U/min. FB getestet. Funzt Einwandfrei. Mist, hat der ac schon wieder Recht :P
Baustelle angekommen- FB gedrückt- nix mehr :evil:
Heimfahrt- FB gedrückt- nix mehr.
"Was war anders" dachte ich mir. Dann fiel es mir auf. Es war hell.
Standlicht angemacht- FB gedrückt- funzt :o
Auto aus-Licht an- FB gedrückt- funzt
Wenn also das Licht an ist, geht die ZV einwandfrei. Kann natürlich nicht die ganze Zeit das Licht anlassen, sonst hat ac doch wieder Recht :wink:
Da mein Linker Blinker sporadisch (meist bei Nässe) auch den Geist aufgibt (aber schon länger), dachte ich erstmal: Dose der AHK.
Andere Ideen?
Oder kann es sein, das sich ein Stromdieb verabschiedet hat an der Waeco?
EDIT: Grad noch eingefallen: Wenn ichh dann das Licht ausmache, klackt die ZV nochmal nach!
becker
Ich habe das Thema nur überflogen, aber wenn ich lese:
Ist doch nicht normal, oder?
Da würde ich ansetzen.
MfG Boris
Dachi
Beitrag von Dachi »
Guter Witz :lol:
Die Kabel für die gesamte Beleuchtung ist nicht mal schnell geprüft. Ausserdem stosse ich da an meine Grenzen (auch die der Lust).
Mit dem Licht war ein Tip/Bemerkung. Ich glaube nicht das es unmittelbar mit dem Schalter zusammenhängt. Eher das irgendwo die Masse spinnt.
Ich werde mal, wenn ich nachher Zeit habe die AHK-Dose öffnen und mal da reinsprühen was der Markt so hergibt :mrgreen: Vll. ist da ja ne kausale.
Ich tippe auf den Kombischalter am Lenkrad :wink:
