Spiegelheizung !?!?
pzgren5
Spiegelheizung !?!?
Beitrag von pzgren5 »
Hallo Leute,
warum haben unsere EX eigentlich keine beheizten Außenspiegel ?? Gibts dafür eine Eigenbaulösung ? :?:
Für Tips bin ich dankbar!
MfG
Micha
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
EXPLORER II 4x4, 03/1996, 4.0, 115Kw,
326.000 km
FIN: 1FMDU34X6TUB51657
FORD EXCURSION LIMITED V10 6.8. 4x4 200.000km
(2003)
YAMAHA XT 600, 1989
Es gibt doch auch beheizte meine ich ..
Du könntest beheizte Spiegel kaufen; Beheizte Spiegelgläser selbst reinfrickeln oder es mit Heizleiterfolie selbst versuchen. Ist in jedem Fall ne Pfriemelei.
Versuch mal ne Nanoversiegelung oder das abreiben mit nem angeschnittenen grünen Apfel.
Vielleicht bringt Dich das schon weiter.
Für diejenigen, die an langen Winterabenden eine Bastelaufgabe suchen:
Conrad Artikel-Nr.: 189149 - 62 oder Artikel-Nr.: 189163 - 62
homerbundy
Re: Spiegelheizung !?!?
Beitrag von homerbundy »
pzgren5 hat geschrieben:Hallo Leute,
Weil Ford Deutschland seine Kunden wahrscheinlich nicht mit derartigem Firlefanz überfordern wollte.
Du kannst beheizte Spiegel einfach nachrüsten. Allerdings haben die andere Stecker (klar, sind ja mehr Kontakte). Daher muss man die Spiegelheizung dann mit der Heckscheibenheizung verbinden. So ist gewährleistet, dass die auch nur eingeschaltet werden und -bleiben, wenn man's wirklich will und braucht.
Beheizbare Spiegel findest du u.a. bei uns im Online-Shop: Auf dieser Seite.
Damit hast du weit weniger Bastelei als mit irgendwelchen Conrad-Teilen und funktionieren tut's ausserdem auch noch. :wink:
Ich sagte ja das es das gibt ;) Danke für den Tip Bernd
pzgren5
Alles klar ! Danke euch allen! :lol:
Ich probier mal ne Schleife aus Heizdraht mit Widerstand und papp die hinten aufs Glas, berichte Euch dann vom Effekt. eine Zuleitung von der Heckscheibe braucht man natürlich dafür.
Gruss MS :idea:
326.000 km
(2003)
YAMAHA XT 600, 1989
laxxx
Beitrag von laxxx »
das mit dem glas soll ein ganz schönes gefummel sein!!! wenn du zeit und lust hast...warum nicht!? vermelde deinen erfolg dann mal!
pzgren5: Bitte mach auch Fotos von deinen Umbaumaßnahmen und stell sie hier ein. Hilft uns allen.
pzgren5 hat geschrieben:Alles klar ! Danke euch allen!
... und wie ist der Projektstatus?
gollum23
Beitrag von gollum23 »
Es mag zwar keine explizite Heizung geben, aber warm wird der Spiegel trotzdem, zumindest bei meinem XP, wenn er richtig warm ist :wink: :
Gruß, G23
homerbundy
Ich würde folgende Schlussfolgerung ziehen:
Wenn du aufgrund des Bilds der Wärmebildcamera keinen beschlagenen oder gar vereisten Spiegel hast, kannst du dir das Nachrüsten eines beheizten Spiegels, oder ambitionierte Bastellösungen natürlich sparen.
Im allgemeinen Fahrbetrieb ist halt meistens eher nur das interessant, was man im Spiegel de facto erkennen kann. Das ist aber nur meine - zugegebener Massen konservative - Meinung. :wink:
gollum23
Ich ziehe leider eine andere Schlussfolgerung, habe mich wohl zunächst ins Bockshorn jagen lassen.
Vermutlich wird die Wärmestrahlung vom Spiegel aus dem Innenraum reflektiert. Der Spiegel ist wahrscheinlich kalt.
Leider sind die Fotos älter und zielten nicht auf die Speigel-Heizung-Problematik.
Fazit: Eine Heizung mag wünschenswert sein, ich komme ohne aus.
Nachtrag: Hier sieht man, wie kalt zumindest die Rückseite des Spiegels bleibt:
Gruß, G23
