Lüfter
sascha
Lüfter
Beitrag von sascha »
Erst mal danke für die Antworten meiner ersten Frage!!
Sicherungen im hellen kontrollieren ist halt sinnvoller. Dann Leuchten die Fernlichtlampen auch wieder..... :?
Jetzt meine nächste da ich sonst nix darüber gefunden habe.
Meine (also die vom Auto) Temperaturanzeige kommt nicht über den ersten Strich. Die Heizung wird aber fein warm... Aber der Lüfter läuft sofort nach dem Starten lautstark mit. Hat der Vorbesitzer vielleicht den Lüfter überbrückt?
Bin mal auf die Folgediskussionen gespannt :roll:
Ach so im WW braucht man keine BG wenn das Wasser nicht ins öffentliche Netz abfließt. 8)
Leide im stillen mit den ganzen Macken weiter
Sascha
bj.95,156PS,228tkm,Prinsanlage,
Dachi
Beitrag von Dachi »
Wenn der Lüfter nicht mehr mitläuft kannste Dir Gedanken machen. Jetzt erst mal nicht.
Trotzdem würde ich das Thermostat wechseln,denn dann wird er wirklich warm.....
Die Anzeige geht dann bis zur Mitte,und fällt nach dem Öffnen wieder leicht ab.
Gruß-Reiner
Welcher Lüfter läuft lautstark mit der
Motorlüfter oder der von der Heizung.. =?
Und der Lüfter ist bestimmt wegen eines defekten Vorwiederstandes überbrückt worden. Wird gern gemacht in Kreisen der ahnungslosen Kupferwurmbekämpfer.
Hallo Sascha
Dann dürfte das hier dein Thema sein ---> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=6902
Widerstand bei z.B. Ford besorgt.
Einen Stecker und zwei Schrauben rein und raus und ........ fertig. :)
mijube
Beitrag von mijube »
Hi,
dreh halt mal bei kaltem Wagen den Lüfter.
Wenn sich nichts drehen lässt, ist die Kupplung hin.
Dann nur die Zündung an, wenn er sich jetzt nicht drehen lässt ist es was elektrisches.....
Jruß
Michael
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Wovon redest Du Micha? Das versteh ich nicht!
anncarina hat geschrieben:Wovon redest Du Micha? Das versteh ich nicht!
nun die Frage ist ja imme rnoch ..
geht es um den Viskolüfter oder den Heizungslüfter...
und micha meint wie ich den Visko...
@Micha
"Diskussion: Innenraum, Elektrik" ....... :D
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
genau das hat ich vor kurzem auch...
wassertemperatur hing immer nen millimeter über "C"
heitzung war aber 1000m nach start warm.
gesoffen hatta was viel.
neues thermostat rein und toll er steht jetz in der mitte der anzeige.
komischerweise hat das alte thermostat nicht anders funktioniert als das neue.habe beide "gekocht".
Hallo Sebi!
Es gibt ja auch verschiedene Thermostate,mit unterschiedlichen Öffnungstemperaturen..... :wink:
Gruß-Reiner
Reiner hat geschrieben:Hallo Sebi!
Gruß-Reiner
ja eins mit 88° und eins mit 92° .. wenn diese von original Ford sind.. riesige Auswahl .. gelle
Aftermarket gibt es auch noch welche mit 90° :wink:
Tropenthermostat mit 75°..... :wink:
sascha
Ok werde ein neues Thermostat einbauen... Der Heizlüfter tut es bis jetzt auf jeden Fall einwandfrei.Kraftstoffverbrauch liegt bei 22 Liter Gas, könnte also dran liegen.
Danke für die Tips.
Ach Micha bin wohl mit Dir verwandt. Habe auch nen Knick in der Haube, keinen Overdrive und keinen Rückwärtsgang :shock:
Gruß Sascha
