Heizung kalt
Otti
Heizung kalt
Beitrag von Otti »
Bei mir bläst die Heizung nur noch kalt. Heizschläuche vom Motor zum Innenraum sind warm, Motortemperatur ok. Hab jetzt mal das Handschuhfach abgeklappt, damit ich an den Stellmotor drankomme. Bekomme diesen aber nicht heraus. Der Stellmotor ist bei meinem Explorer vorne verschraubt. Habe die 2 Schrauben vorne gelöst, läßt sich aber immer noch nicht aushebeln, hängt hinten noch fest. Kann mir jemand sagen, bevor ich das Teil mit Gewalt zerstört habe, ob der vielleicht hinten auch geschraubt ist? Wäre fast unmöglich dort beizukommen.
Gruß Otti
Explorer Limited Bj. 2000 , Bigas-Anlage
becker
Beitrag von becker »
Hallo Otti
hast Du mal die Suchfunktion hier probiert? Ich bin mir sicher, das dort was steht.
An der Heizung und deren Regelung war ich jetzt auch noch nicht dran.
MfG Boris
Musste mal suchen. Da ist bestimmt die Heizungsklappe fest oder der unterdruckschlauch ab.
Otti
Heizung kalt
Beitrag von Otti »
Erst mal vielen Dank, werd mich heute mal wieder dran versuchen.
Gruß Otti
Das Problem war vor kurzem schon mal dran. Versuch mal die Suche Funktion. Da waren auch Bilder dabei
Otti
Beitrag von Otti »
Hab heute morgen wieder alles durchgesehen, Unterdruckmäßig scheint alles in Ordnung, der schwarze Kasten hinter dem Handschuhfach wird auch warm. Es könnte sein, daß der Schalter für die Warm-Kaltregelung defekt ist. Weiß jemand wie man diesen messen kann? Zwischen den beiden äußeren Kontakten messe ich einen gleichbleibenden Widerstand, egal in welcher Stellung, zum mittleren Kontakt keine Verbindung. Habe den Schalter mal zerlegt. Beim mittleren Kontakt habe ich keine Verbindung vom Steckkontakt zum Leiterring in der Mitte. Ist das normal oder ist der Schalter defekt? Wenn defekt, kann man als Notreparatur die Leiterbahn überbrücken bis ich einen neuen Schalter habe? Ist zur Zeit Saukalt bei Minustemperaturen und Schnee.
Gruß Otti
leg mal Unterdruck per Spritze an :wink:
Otti
Beitrag von Otti »
:o Ich habs gefunden. Es ist tatsächlich der Schalter (Regler) für warm und kalt. Der mittlere Kontakt ist unterbrochen, hab ihn mit einem Stück flexiblen Kupferdraht überbrückt und siehe da es wird wieder warm. Frage an Anncarina: Nicht zufälligerweise noch was am Lager? :D :D :D
Gruß Otti
Doch. Müsste noch was rum fliegen
