Fensterheber,SD funktionieren nicht mehr, Allrad bllinkt
KenanHDH
Beitrag von KenanHDH »
Hallo
hab mir wieder einen Explorer zugelegt. Bj´98 205PS
knapp 100Tkm gelaufen.
Jetzt hab leider das Problem mit den Fensterhebern usw...
Hab hier im Forum schon geschaut, muss wahrscheinlich dieses Relais im Fahrerfussraum sein.
Aber mein Kasten sieht ganz anders aus und überall sind gleiche Relais drin.
Würde mich echt freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Hier ein Bild
Gruss
Kenan
Masse fehler?
KenanHDH
FahrgestellNummer 1FMZU34EXWUA97689
warum postest du deine VIN?
besser wäre grundsätzlich dein Fahrzeug in die Signatur aufzunehmen..
KenanHDH
kann mir keiner helfen?
laxxx
Beitrag von laxxx »
es ist sonntag mittag. 1. advent...die meisten sitzen (nicht so wie wir) am pc... warte bis heute abend, da ist hier mehr los! ich gehe jetzt kuchen essen! :)
Schau mal alle sicherungen nach und dann den Relaiskasten unterm Luftfilter. Dann wirste was gefunden haben.
Viel Erfolg
Kenan..
übe Dich bitte in Geduld..
meinst du die sorgen der Menschenkreisen nur um dich?
In der zwischenzeit lies einfach mal ein wenig im Forum
und bearbeite Deine Signatur..
zur besseren Hilfe...
:idea:
KenanHDH
anncarina hat geschrieben:Schau mal alle sicherungen nach und dann den Relaiskasten unterm Luftfilter. Dann wirste was gefunden haben.
Viel Erfolg
Relais Kasten unterm Luftfilter? Sicherungen alle OK.
elektr. Sitze gehen auch.
varacharly
Beitrag von varacharly »
Servus Kenan,
funktionieren die FH von der Fahrertüre aus, wenn ja, ist es der Sperrschalter, der die Freigabe zum schliessen und öffnen der anderen Türen gibt. Mußt ihn ausbauen, reinigen und die Kontakte wieder zurecht biegen.
varacharly
KenanHDH
also
es funktioniert kein einziger FH, elektr. SD auch nicht.
Innenraumbeleuchtung ebenso nicht. Allrad blinkt 6 mal.
masse fehler..
KenanHDH
wo soll ich kontrollieren
Hallo Kenan
Erstmal bitte hier lesen und dann handeln:
--> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Danke !
Hast du denn keine Bedienungsanleitung zu dem Fahrzeug ?
Da stehen ja die Relais- und Sicherungsbelegungen drin.
Wenn nicht, schau mal hier:
--> http://www.explorer4x4.de/upload/1998ownersguide.pdf
ab Seite 138.
Ggf. hat sich das Problem dann schon erledigt. :)
Massepunkte gibt es ja einige ...... Fußraum Fahre-/Beifahrer ... Motorraum Kotflügel recht + links usw.
Der Relaiskasten sitzt unterm Luftfilter.
Einfach ausbauen und dann siehst Du ihn schon.
Ansonsten ist ein 6maliges Blinken des Allrades ein Indiz für einen Sensorfehler.
Am besten mal schauen ob das Kabel richtig eingesteckt ist.
