Zündungsplus im Motorraum gesucht
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Über den Einbau von LED Zusatz Tagfahrlicht Scheinwerfern kann man ja geteilter Meinung sein. Ich persönlich finde sie ganz gut und möchte das Set von Hella installieren. Die haben schon eine Elektronik an Board und benötigen nur 1. ein abgesichertes Zündungsplus (Klemme15) 2. eine Masse und 3. die Ansteuerleitung von einem Standlicht.
Würde mich mal interessieren wo man dieses Zündungsplus im Motorraum findet.
Wäre für jeden Tip dankbar!
Gruß Wolfgang
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Hallo
Du hast bei deinem Modell wie ich glaube auf der rechten Seite im Motorraum, die Zentralelektrikbox neben dem Bremskraftverstärker. Aber bei deinem Modell solltest du im Fußraum schon eine Sicherung für´s Tagfahrlicht haben.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Wollimann
Hay,
ja das stimmt, Elektrikbox ist auf der rechten Seite, nur welchen Steckplatz/Klemme kann man als Zündungsplus nehmen?
Wollte mir das Verlegen durch die Spritzwand ersparen. :roll: Abgesichert wird dann durch "fliegende Sicherungshalter mit 3A".
Gruß Wolfgang
dergestreßte
Du kannst A oder W nehmen, wenn du nicht durch die Wand willst. Prüfe es bitte mittels Spannungsprüfer nach, ob es ein geschaltener Plus ist.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Wollimann
Wenn das sch... Wetter es zuläßt, werd ich es morgen prüfen.
Danke für die schnelle Hilfe!
Gruss Wolfgang
Wollimann
Zündungsplus (bis auf Mini 15A, Abgassystem) nicht im Sicherungskasten Motorraum. Dabei festgestellt, dass eine große 20A für die Anhängersteckdose durchgebrannt war.
Im Sicherungskasten Innenraum Steckplatz 30 (org. unbenutzt) Zündungsplus abgenommen, mit 15A abgesichert und Kabel in den Motorraum verlegt. War eine gute Übung für späteres Austauschen der Cockpit/Schalter-beleuchtung. :? :? :?
Danke für die Hilfe
Gruss Wolle
Wieder eine Ecke mehr vom Dicken kennengelernt. Warum muss immer Alles so verbaut sein??? Nichts für dicke Finger... :(
dergestreßte
Hauptsache, es brennt, äähhhh, leuchtet :)
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Wollimann
Genau!
Viele Wege führen nach Rom oder im Zweifelfalle in den Schöffengrund.
LG Wolle :wink:
In der übernächsten Woche könnste kommen :lol:
Wollimann
Geht klar lieber Thomas! Hast du evtl. schon ein genaues Datum in der KW47?
LG Wolle
Montag?
Wollimann
Countdown läuft, T minus 6 Tage -> Start von Ex-Shuttle Mo 16.11.09 um 0200 -> Aufenthalt im Orbit Schöffengrund ist ungewiss ->
voraussichtlicher Wiedereintritt in die Bönningstedt Atmosphäre Di 17.11.09 um 2400.
Gruss aus Cape Bö
