Bremslicht brennt dauernd
mimapa
Beitrag von mimapa »
Hallo an alle,
nachdem ich jetzt eine Woche keine probleme mit meinem Wagen hatte, viel mir gestern Abend folgendes auf:
Wenn ich Licht anschalte, brennen auch beide Bremslichter.
Beim betätigen der Bremse, geht das dritte Bremslicht mit an, kein unterschied bei den beiden Brems/Rückleuchten.
Wenn ich Licht aus habe, funktionieren alle wie es sein sollte.
Hat jemand eine Idee?
Bin ja noch ein "Laie"!
XP1-U2 Bj.09.1993
Euro 2 Norm " ( R.I.P. )
1989 Ranger XLT 2.3
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Das kann sich nur um einen Kontakt-/Massefehler handeln. Miss' als erstes einmal die Kabel zu de Rück-/Bremslichtern durch, ob dort schon das richtige Signal ankommt.
Wahrscheinlich liegt's an einem Problem irgendwo in dem Bereich hinter den Rücklichtern.
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Wie homerbundy schon schrieb Massefehler.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Hast du eine AHK?
Wenn ja.dann zerlege mal die E-Dose,alles schön reinigen und mit nem' Sprühöl konservieren....
Gruß-Reiner
mimapa
DANKE!! Wofür so eine AHK alles gut ist?
Funktioniert wieder!
Grüße!!
XP1-U2 Bj.09.1993
1989 Ranger XLT 2.3
Die Suche übrigens auch...
für vieles gut...
