Klimaanlage spinnt
AgimBerlin
Klimaanlage spinnt
Beitrag von AgimBerlin »
habe mit meinem Dicken ein kleines Problem:
Wenn ich die Klimaanlage einschalte geht der Kompressor andauernd an und aus....
Gas ist genug drin.
Woran könnte sowas liegen?
Viele Grüße
Agim
becker
Beitrag von becker »
Wenn, wie Du sagts, die Kältemittelfüllung stimmt und der Kompressor dennoch taktet, wird es wohl an einem verstopften Trockner liegen.
MfG Boris
becker
....aber: erstelle mal ein geeignetes Profil von Dir und Deinem Auto
MfG Boris
Probetech
Beitrag von Probetech »
deinem nick nach zu urteilen kommst du aus berlin :)
wenn ja dann verrate mir mal aus welchem bezirk (kann auch per pn sein) ich bin klimatechniker und deine leitungen mach auf dichtheit "abschnüffeln"
hört sich nämlich doch verdammt nach zu wenig kältemittel an.
mfg goldi
Ford Explorer ´96er OHV - 156 PS
Wenn er nicht zu oft an und aus geht - da zieht nur die Kupplung an - . dann ist das alles ganz normal.
Je öfter er zuschaltet, um so weniger Kältemittel ist drin.
Normal ist so 5 bis 6 mal die Minute zu- und abschalten. Unter Umständen auch weniger.
Und bitte mal hier lesen und handeln --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Danke ! :)
becker
@ AgimBerlin: Kommt nichts mehr, also fehler gefunden?
MfG Boris
mihart
Beitrag von mihart »
Hallo Leute,
bei mir schaltet sich die Kupplung auch ständig an und aus, auch bei NICHT eingeschalteter Klimaanlage. Und links neben dem Motor ist immer Kondenswasser an den Rohrleitungen. Ist das normal?
Grüße
Explorer 03/96 4,0l 156PS grün
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Bei deinem Modell läuft die klima immer mit. Die ist nur in glaub ich 2 Schalterstellungen wirklich aus. Hab ich aber nicht im Kopf, bei welchen.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
mihart
Vielen Dank für die Antwort
steht auch in der Bedienungsanleitung
