Kein Licht am Bedienteil für den Tempomat
SUV_Andi
Beitrag von SUV_Andi »
Hi Leute,
seit vorgestern geht die Beleuchtung des Bedienelemts rechts für den Tempomat nicht mehr. Bevor ich anfange das Teil aus zu tauschen würde ich gerne wissen ob ich auch einfach die brine austauschen kann.
Viel dank für eure Hilfe
Lieber stehend sterben als knieend Leben, lieber tausend Qualen leiden als einmal aufzugeben!
Neid bekommt man geschenkt, Anerkennung muss man sich verdienen
Ford Explorer SOHC Bj.1998 207PS Highclass
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Ja die Birne kannst tauschen , mußt aber das Bedienfeld ausbauen
Ernesto
Beitrag von Ernesto »
Hallo
Habe vor ca. 1 Monat beide Bedienelemente gewechselt, da meine abgebrochen waren.
Die Abgebrochenen waren noch mit Punkten, 'Plus' und 'Minus'-Zeichen und nicht beleuchtet, die Neuen sind mit 'On', 'Off', 'Set Accel', usw.
Sind die Neuen beidseitig beleuchtet, denn meine rechte Seite leuchtet ebenfalls nicht?
Muss ich zum evtl. Birnen-Tausch wieder Lenkrad+Airbag ausbauen?
Danke für Eure Tipps
Gruz Ernesto
Explorer 1997 SOHC; 152 kW
hergestellt in Louisville, KY
gefahren in Zürich, CH
gitte062
Sind normal beide Seiten Beleuchtet , nur Airbag ausbauen , Bedienteil ausbauen Birnchen wechseln wieder alles zusammenbauen fertig
SUV_Andi
Das die Batterie abgeklemmt werden muss ist klar, ich will nur nicht wegen dem Fehlerspeicher löschen in eine Werksatt oder wird dann kein Fehler gesetzt wenn die Batterie ab ist?
SUV_Andi
Ernesto hat geschrieben:Hallo
Die sind alle beleuchtet, dann ist vielleicht das Kabel gebrochen. zumindest das für die rechte Seite. Ich weiss jetzt leider die Belegung des Steckers nicht. Da wirst du die Batterie anklemmen müssen um es mit einer Prüflampe zu prüfen.
