ZV an Fahrertür defekt
maxiball-mm
Beitrag von maxiball-mm »
Hallo
Anscheinend bin ich nicht der Einzige, der mit der ZV Probleme hat.
Habe im Forum schon viel darüber gelesen.
Auch bei mir ist es so, daß die Fahrertür nicht immer auf- aber bei jeder Betätigung der Fernbedienung abgeschlossen wird!
Bei der Fehlersuche bin ich lediglich auf ein Problem gestoßen:
Der Motor , welcher das Fahrertürschloß betätigt. Dessen Gehäuse ist zwar verschweißt, aber ich habe es dennoch geöffnet (ist mir dabei allerdings zerbrochen). Das darin befindliche Zahnrad, welches die Zahnstange betätigt ist bei mir gebrochen. Ein Versuch dieses mit Sekundenkleber zu flicken schlug fehl!
Meint Ihr, daß dies der einzige Grund für mein Problem sein kann ???
Zweite frage: Hat jemand so einen Motor (intakt) rumliegen, denn neu kostet er ja immerhin ca. 50€ !? :?:
Ford Explorer, Bj. 1998, 207 PS
so einen Motor hab ich bestimmt noch rumliegen. Meistens sind aber die Kabel schuld
maxiball-mm
Möglich, aber das "Knöpfchen" bewegt sich bei jeder Betätigung der FB - nur reicht die Kraft nicht um das Schloß zu öffnen!
Und wie gesagt, das Zahnrad im Motorgehäuse ist gebrochen, so daß die Zahnstange nicht bei jeder Zahnradstellung betätigt werden kann.
Mach Dir mal Gedanken, was Du für das Motörchen möchtest!
Gruß Markus
