Wischwaschanlage des Frontscheibenwischers keine Funktion
jwilczek
Beitrag von jwilczek »
Hallo Zusammen,
nachdem ich hierh bis jetzt wirklich viel hilfe gefunden habe,probiere ich es erneut.
Ich habe einen Explorer I. Seit 2 Tagen funktioniert die Waschanlage für die Frontscheibe nicht mehr (der Scheibenwischer schon,aber es kommt kein Wasser. Die Pumpe wird nicht angesteuert. Ich habe diese einzelnd mit 12 Volt versorg und diese funktioniert.
Laut Anleitung ist diese elektreisch zusammen mit den Scheibenwischern über eine Thermosicherung verbunden. Beim drücken des Schalters fangen dieWischblätter ach an zu wischen,jedoch tut sich bei der Pumpe nix.
Hat da jemand vieleicht wieder ne passende Idee, wäre super
danke im Voraus
Jens
Re: Wischwaschanlage des Frontscheibenwischers keine Funktio
jwilczek hat geschrieben:Hallo Zusammen,
danke im Voraus
Jens
Looser keine Signatur...
keine Hilfe...
Mensch Maik!
Bist du heute wieder streng.Wenigstens hat er den Ier im Text erwähnt.
Also,der Wischerschalter im dem Lenkstockhebel ist es!
Entweder zerlegen und reinigen(Anleitung ist hier im Forum zu finden),oder neuen besorgen.Aber vor der nächsten Frage mal die Signatur ausfüllen :wink: Alles klar-und ein kleines Feetback wäre auch nicht schlecht :roll:
Gruß-Reiner
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Es kann auch einfach am Stecker an der Waschwaserpumpe liegen. Ich hatte das 2x bei XP's der ersten Geberation. Die Pumpen liefen, wenn ich 12V direkt angelegt hatte, aber nicht über den Stecker.
Stecker reinigen half auch nicht. Ich hab' dann ein paar Fasern von einem Kupferkabel genommen und beim Aufstecken des Steckers auf die Kontakte gelegt, sodass der Durchmesser des Steckkontaktes ein bisschen grüsser wurde.
Hat in beiden Fällen funktioniert :wink:
chris77
Beitrag von chris77 »
Also bei mir waren es die Kontakte unterm Behälter. Waren total korrodiert (ganz grün)! Gereinigt und alles wieder gut!
lg Christian
Ford Ranger BJ 1990 V6 2.9 Schalter
"im Aufbau"
