mein heiliges Bleche hat seit dem Wochenende, eine neue Funktion. Mir ist aufgefallen, dass sich beim bremsen die Amaturenbeleuchtung einschaltet, man hört ganz deutlich das klacken eines Relais und wenn ich den schlüssel abziehe und türe öffne und dabei auf die Bremse gehe dann kommt dieses schöne warn "bing-bing" das ich noch das licht an habe soll.. also ich denke auch ein kurzschluss. aber wo ..
AHK- Stecker ? Ich bin dankbar für jeden tip
Grüsse Thomas
Neue aber sinnlose Funktion
Re: Neue aber sinnlose Funktion
Wenn du schon die Steckdose vermutest:hast du die schon mal geprueft?gover hat geschrieben:
Grüsse Thomas
gover
nur Sichtprüfung, konnte aber so nicht viel feststellen...Wolfgang G. hat geschrieben:Wenn du schon die Steckdose vermutest:hast du die schon mal geprueft?gover hat geschrieben:
Grüsse Thomas
Thomas
Hast du die Steckdose auch mal abgeschraubt und auf der Rueckseite ueberprueft,dass da keine gruene Oxidation zu sehen ist?
Gibt es sonst noch weitere elektrische Fehlfunktionen? Normalerweise ist die Armaturenbeleuchtung mit Standlicht/Fahrlicht gekoppelt.
Der mit dem Ford tanzt
Nö, ich tippe da eher auf fehlende oder schlechte Masse in einem Rücklicht. Mach mal Licht an und lass jemanden auf die Bremse treten, wenn Du dann die Blinker glimmen siehst, holen sich die Verbraucher der Rücklichter die fehlende Masse durch die Birnen der vorderen Lampen - also sozusagen ein echter Kupferwurm
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
gover
Der mit dem Ford tanzt hat geschrieben:Nö, ich tippe da eher auf fehlende oder schlechte Masse in einem Rücklicht. Mach mal Licht an und lass jemanden auf die Bremse treten, wenn Du dann die Blinker glimmen siehst, holen sich die Verbraucher der Rücklichter die fehlende Masse durch die Birnen der vorderen Lampen - also sozusagen ein echter Kupferwurm
Die Steckdose wars ?! ;-( gibts es die einzeln zu kaufen ?
Thomas
