Extrem hoher Spritverbrauch
Torsten1604
Beitrag von Torsten1604 »
Hallo Leute
Habe seit kurzem sehr extremen Spritverbrauch bei meinem 96 XP
Zündkerzen , Luftfilter , Zündkabel sind neu MAP-Sensor gereinigt.
Verbrauch normal zwischen 13 und 17 L
Jetzt 20-22 L , Motor läuft absolut normal keine aussetzer und volle Leistung
Jemand vielleicht eine Idee was dem Vogel fehlt??=????? :( :?:
Gruß Torsten
Rusty Nail
Beitrag von Rusty Nail »
Hi Torsten,
wie geht's dem Unterdrucksystem? Evtl. ist es auch die Dichtung der Ansaugbrücke. War's zumindest bei mir.
Hat man auch nicht gemerkt.
LG Elmar
Torsten1604
Hallo Elmar
Gibt es da möglichkeiten das zu testen ohne gleich mit ner großbaustelle zu starten?
Rusty Nail
Du kannst die Ansaugbrücke bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger einsprühen, wenn die Drehzahl hochgeht ist was undicht.
Die Dichtungen obenrum tauschen ist eine Sache von 30 Minuten.
Bernd verkauft Dir sicher gerne welche. Ich bin an der Stelle auch ein großer Freund von Hylomar (zusätzlich zur neuen Dichtung), das werden andere hier aber sicherlich nicht so toll finden.
Schau doch mal in die Suche, das ganze wurde schon beschrieben.
LG Elmar
Dachi
Beitrag von Dachi »
Rusty Nail hat geschrieben:Du kannst die Ansaugbrücke bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger einsprühen,
Und immer schön an die Sicherheit denken. Decke und/oder Feuerlöscher parat haben. Das kann anfangen zu brennen.
@Rusty: schreib das bei, bevor mal einer auf die Idee kommt, Dich für solche Tipps haftbar zu machen.
Wie hat Falk mal geschrieben: "Man kann gar nicht so dumm denken, wie es kommen kann".
Ausserdem nutzt das in der Praxis oft nix es sei denn man demontiert den Viscolüfter. Der bläst sonst nämlich den Bremsenreiger weg. Besser ist übrigends Startpilot. Das hält sich nicht so lange. Und brennt deswegen auch nicht so lange :wink:
Ist das Getriebe noch fit ?
Was machen die Drehzahlen ?
Schaltet der Overdrive ab ca. 80 km/h noch zuverlässig zu ?
[quote="Falk"]Schaltet der Overdrive ab ca. 80 km/h noch zuverlässig zu ?
Mehr als 80km/Std.kann in Norwegen sehr teuer werden,es sei denn ,dass auf der neuen Strasse Trondheim-Vaernes mehr erlaubt ist.
Ein Leck im Ansaugbereich macht sich oft durch unstabilen Leerlauf bemerkbar,was hier nicht der Fall ist.
Vielleicht mal eine Abgasmessung machen (lassen) und dabei die Funktion der Lambda-Sonden pruefen.
Gruss. Wolfgang
mijube
Re: Extrem hoher Spritverbrauch
Beitrag von mijube »
Torsten1604 hat geschrieben:Hallo Leute
Gruß Torsten
Wandler, TCC Solenoid und alle Ventile die dazu gehören.
So ist das.
Warum?
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Was fürn Auto fährt denn eigentlich der Thorsten? :wink:
HER-XP
Beitrag von HER-XP »
Gruß Torsten
Naja, er scheint schon mal BJ 96 zu sein.
Mal ernsthaft, hast du bei laufendem Motor schon einmal geschaut, ob er irgendwo Kraftstoff rausdrückt? Hat mein Unimog gemacht, der Sprit wurde gleich weggepustet vom Lüfter, schlug sich aber negativ in der Bilanz nieder.
Bald vielleicht CAS-XP?
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
oder noch banaler: handbremse leicht angezogen? und das bremsbirnchen ist defekt? müsste dann allerdings etwas stinken!
ist mir mal auf der autobahn passiert (zu pre xp zeiten) und ich habs leider erst später bemerkt, war teuer!
viele Grüße
Funktioniert denn die Motorkontrollleuchte noch ?
Wenn das Birnchen durch ist, kann natürlich nicht optisch angezeigt werden, wenn z.B. Lambdasonde/Gemisch außerhalb der Werte oder Kat total zu ist.
Gruß Torsten
Torsten..
du macht ein bedeutenden Fehler..
wir wissen nicht was für ein Motor du hast..
und hast auch die Signatur nicht ausgefüllt..
MikeT
Beitrag von MikeT »
quadfahrer hat geschrieben:oder noch banaler: handbremse leicht angezogen? und das bremsbirnchen ist defekt? müsste dann allerdings etwas stinken!
Ach Jörg.
beim XP merkste das gar nicht, wenn Du mit angezogener Handbremse fährst, kenn ich aus Erfahrung ( und andere auch ). :lol: :lol: :lol: :lol:
Gruß, MikeT
