Harte Schläge - vom Antrieb?
maxiball-mm
Beitrag von maxiball-mm »
Hallo
Habe mal wieder Schwierigkeiten mit meinem XP!
Seit Monaten schon gab er manchmal mahlende Geräusche bei vollem Linkseinschlag (Einparken,etc.) von sich - dachte das ist beim XP vielleicht genauso normal wie bei MB W124. Es kam eindeutig von vorne links.
Seit heute teilt er laute, harte Schläge von vorne links/mitte aus , die selbst im Innenraumfußboden zu spüren sind.
Das Problem tritt vor allem bei Kurvenfahrt und auf holpriger Strecke auf.
Kann mir als Laie jemand einen Tipp geben, was das sein könnte und was das ca. an Kosten nach sich zieht?
Ich hoffe jedoch für Euch, daß Ihr nicht genauso viele Probleme mit Euren XP`s habt - cih glaube ich nehme die Verschrottungsprämie in Anspruch!!!
Gruß maxiball-mm :(
Ford Explorer, Bj. 1998, 207 PS
Allrad ausgeschaltet? Lenkanschlag erreicht und dann eingefedert?
Wenn es dabei passiert ist ist es normal.
maxiball-mm
Nein, es passiert im normalen Fahrbetrieb auf der Strasse, selbst bei nur leichtem Lenkeinschlag - manchmal selbst bei Geradeausfahrt.
Allrad ist selbstverst. aus. ???
antriebswellen defekt oder verteilergetriebe
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Bei meinem 98er war's die Antriebswelle - auch vorne links.
Im Ernstfall findest du die hier. ;)
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Antriebwelle vorne links defekt
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
maxiball-mm
Danke für Eure Diagnosen
Besten Dank noch mal an Alle. Aber Gottb sei Dank hattet Ihr nicht recht.
War heute in der Werkstatt - der Fehler war schnell gefunden: Die obere Schraube des Stabi (links) war gebrochen und das Gewinde im Stabi rausgerostet.
Für meine Verhältnisse (was ich bisher an meinem Explorer hatte) geradezu ein Bagatellschaden! :)
Übrigens zur Info: Meine letzte Reparatur war erst vor ein paar Wochen.
Damals war mein Getriebe kaputt. War damit bei Getriebeservice Bäder ("XP4,0").
Sehrzu empfehlende Werkstatt: Freundlich, sehr günstig, Preis und Termin wurden korrekt eingehalten - ich war alles in Allem sehr zufrieden!
Dies nur zur Info.
Gruß Maxiball-MM :D
Na dann :wink:
Herzlichen Glückwunsch :D
