Zuwenig Saft kommt an...
Ingmar
Beitrag von Ingmar »
Hallo in die Runde,
ich war heute in der Werkstatt u. habe mal den Allradantrieb überprüfen lassen. Dieser schaltet bei mir nicht zu.
Der Werkstattmeister überprüfte unter anderem unterm Auto eine dicke Steckerverbindung (gingen geschätzt 8 - 10 Kabel rein) - ziemlich mittig unterm Auto.
Er sagte da würden nur 3 Volt ankommen was zuwenig wäre um irgendetwas - was auch immer, habe ich nicht verstamnden - zutun.
Irgendwie was schalten oder so glaube ich. ich hatte sehr wenig Zeit u. mußte weiter deswegen haben wir nicht weiter gesucht.
Kann mir anhand meiner "Beschreibung" jemand sagen was das für eine Steckerverbindung ist? Oder warum da zuwenig Saft ankommt?
Danke u. Grüße
Ingmar
Ford Explorer 4.0 mit Flüssiggas (EZ 1994) / Jaguar XJS V12 (EZ 1993)
das war die Steckverbindung zum Allradstellmotor. Die 3 Volt waren vermutlich die Versorgungsspannung für die Drezahlsensoren. Batteriespannung liegt nur während des Schaltvorganges an. Ich würde mir einnen fähigen Elektroniker suchen statt einen Ahnungslosen seine Prüflampe da reinstecken zu lassen.
Selbst kannst Du den Stellmotor ausbauen und schauen ob er sich bewegt wenn oben geschaltet wird. Wenn nicht Motor überholen oder wechseln. Wenn ja schauen ob der Zapfen am VTG bewegt wird. Wenn ja VTG kaputt wenn nein Stellmotor kaputt.
Viel Erfolg
zerlege den Stellmotor
und erneuere den Anschlaggummi...
das wars..
Testen des Allrads..
Stellmotor abschrauben..
und von Hand auf Allrad umstellen..
Stellmotor im abgebauten Zustand mal ein wenig vor oder zurück drücken dann mal oder besser von 2ter Person tasten drücken..
Keine weiteren Fragen .. wenn du das zerlegst ergibt sich alles von Selbst!
bei abnahme des Stellmotors im Stecker das rote ziehen und mit einem Uhrmacher Schraubenzieher die Nase des Kabelsteckers wegbiegen und das Braune Kabel ziehen..
Ingmar
Danke fürt die Antworten
Grüße
Ingmar
