Ich weis nicht wie ich das hinkriegen soll?????
Könnt ihr mir bitte helfen,danke.
grüße aus dirlewang
ja suppi .. in den Rücken fallen und helfen ..werner s hat geschrieben:Als Erstes solltest du testen, ob an den Stellmotoren Spannung anliegt. Wenn nicht, hast du ein elektrisches Problem und musst die unterbrechung finden (Kabel, Schalter).
Wenns elektisch funktioniert, ist der Antrieb vom Stellmotor zu Scheinwerfer fest. Da kannst du dann versuchen, das ganze mit WD 40 wieder gangbar zu machen. Hat bei mir nach der 4 oder 5 Behandlung funktioniert. Oder du tauscht den Antrieb aus.
