Blinkerrelais
fokker
Blinkerrelais
Beitrag von fokker »
Hallo XP´ler,
ich habe Probleme mit meinem Blinkerrelais. Es blinkt nach Links + Rechts aber der Warnblinker geht nicht. Es ist ganz bestimmt das Relais, habe es schon mal in einem anderen Explorer eingesetzt und der Fehler ist mit gewandert. Daraufhin habe ich mir in den USA ein Ersatzrelais für 14Dollar gekauft ( Deutschland ~80,-€) und siehe da, der Warnblinker funktioniert wieder!!! :) Doch leider blinkt dieses Relais nicht nach Links oder Rechts!!! :(
Woran liegt das? Andere Pinbelegung? Muß ich nun doch ein Fordrelais kaufen?
Viele Grüße
Olaf
Achja, ich fahre einen 99er XP limited.
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Die Blinker funktionieren in der Expotrversion anders. Du wirst wohl zu Ford pilgern müssen, oder was basteln. :sad:
sind da nicht 2 Relais drin?
fokker
Soweit ich weiss ist nur ein Relais drin. Sonst würde der Fehler ja nicht mit wandern. Hab gelesen das + und - getauscht werden müssen bei den USA relais damit sie hier funktionieren. Leider falsch, dann hat er auch kein Warnblinken mehr.
Tja, werde dann wohl mal ein neues Relais kaufen müssen.
Viele Grüße aus Neuss
Olaf
oder mal ein Relais vom Schrottplatz versuchen
