Fassungsvermögen Tank
strut-brace
Hy,
habe ein kleines problemchen mit dem tanken. komme mit einer tankfüllung ca 430 km also nicht gerade weit.
bis der tank voll ist tanke ich ca 60 liter. daraus schließe ich aber dass der verbrauch in ordnung wäre.
die tankanzeige regelt aber ganz normal herunter, keine unregelmäßigkeiten erkennbar.
woran kann das liegen?
danke jungs...
danke jungs...
Leider keinen Ex Bj.96 4L OHC mehr
Ford Focus ST Bj.09
Dodge Ram D-Modell Bj.86 5,2 Liter
Ford Focus ST Bj.09
Auch wenn ich die Frage gerade nicht richtig verstehe, gehe ich dennoch davon aus, das Du die Füllmenge ansprichst.
Also heisst Deine Frage: "Warum krieg ich net soviel da nei?":-)
Denke mal Dein Tank hat sich "Verformt", deshalb kriegst du nicht mehr getankt. Oder aber, was ich nicht glaube (da die Anzeige ja auf "Voll" steht), Du stehst beim Tanken "schief".
strut-brace
genau des is meine frage, denn laut betriebsanleitung müssten ja ca 85 liter rein gehen...
des is halt echt nervig dauernd zu tanken...
schief stehe ich beim tanken nicht...
müsste dann ja ein neuer tank verbaut werden falls er verformt sein sollte...??
Ford Focus ST Bj.09
Ford Focus ST Bj.09
Tank
hast du denn schon mal unter den Wagen geschaut,ob der Tank eingedrückt ist?Und denke bitte daran,daß unter dem Tank noch ein Schutzblech geschraubt ist,das vieleicht ausgebeult wurde,der Tank jedoch nicht.Vieleicht wurde ja auch mal ein kleinerer druntergebastelt.
Ausbeulen geht evtl.mit Druckluft,ist aber sehr gefährlich,da der Tank bei der Methode platzen kann.
Gruß-Reiner
Gruß-Reiner
strut-brace
ähm also so dinge wie reparaturen sind alle ausgeschlossen da der wagen schon immer in familienbesitz ist.
nun ist nur die frage, kann sich der tank einfach so eindellen?
eventuell durch wärme und ner verstopften entlüftung oder so???
Ford Focus ST Bj.09
Ford Focus ST Bj.09
Tankentlüftung
dann kann es nur noch an einer fehlenden(verstopften) Tankentlüftung liegen.Kenne mich da am Explorer-ob über Tankdeckel,oder seperate Leitung,leider nicht aus.Aber einer von den Spezis wird sich bestimmt noch melden.
Gruß-Reiner
Gruß-Reiner
strut-brace
strut-brace
Wenn der Tank verbeult sein sollte ist das ja leicht zu sehen. Hierfür gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten: Aufgesetzt oder Unterdruck gezogen.
Ansonste kann es auch gut sein das die Entlüftung geknickt ist und die Luft nicht entweichen kann und schlicht nichts mehr reingeht. Oder ein Scherzkeks hat was in den Tank geschüttet
strut-brace
ne also des fzg steht immer in der garage und ich hab natürlich auch nen abschließbaren tankdeckel^^
hmn naja, dann werd ich auf der bühne einfach mal den tank suchen, vll kann ich schon rein optisch was sehen...???
Ford Focus ST Bj.09
Ford Focus ST Bj.09
brauchst du nur drunterlegen. So im bereich tür hinten links
Tank verbeult ?
Glaub' ich nicht.
Der Tankpistolenstop löst ziemlich früh aus, dann passen - bei langsamen weitertanken - immer noch ca. 15 - 18 Liter rein, bis der Sprit an Unterkante Tankdeckel steht ( zumindest bei mir ! ). Und der Reservebereich im Tank hat ebenfalls 10 - 15 Liter. Klingt also ( für mich ) ziemlich normal.
Gruß, MikeT
Hallo.
Woraus schliesst Du, dass der Tank nach 430 km Fahrstrecke leer ist? Ungenaue Tankanzeige?
Ich wuerde mal (mit 5L Reservekanister) fahren, bis die rote Mehrfachanzeige aufleuchtet.Und dann ist immer noch eine kleine Restmenge vorhanden.
MikeT hat geschrieben:Tank verbeult ?Glaub' ich nicht.
Ist bei mir genauso! Wenn ich nach dem ersten "klack" aufhöre sind´s bei mir auch in etwa 65l!
