Probleme mit Prins VSI Anlage - wissen nicht mehr weiter
SOHC
Beitrag von SOHC »
Also..
Vor 4 Wochen hatte ich spontan Umschaltschwierigkeiten der Gasanlage nach dem Kaltstart (Auto ist seit 2004 umgerüstet und bis jetzt absolut null Probleme). Wurde dann immer schlimmer soweit bis die Anlage auch während der Fahrt in den Benzinbetrieb umschaltete und irgendwann auch manuell nicht mehr in den Gasbetrieb zu bekommen war. Ein paar mal ist die Kiste sogar einfach so, im Gasbetrieb, komplett abgestorben. Das ist ganz schön abenteuerlich in der Stadt auf einmal ohne Vorwarnung keine Servounterstützung zu haben.. Ok, also ab zur Werkstatt meines Vertrauens. Fehleranalyse --> gemeldeter Fehler: Druck zu hoch. Diagnose Fahrt mit Laptop. Werkstatt: Verdampfer ist kaputt.
Neuen Verdampfer bestellt (dauerte 2 Wochen!). Verdampfer eingebaut, einen Tag gings gut, dann das gleiche Theater. Diagnose Fahrt mit Laptop gemacht, Druck springt in Wahnsinnshöhen.
Wieder zur Werkstatt, der Gasfilter wurde getauscht, saß total zu mit Öl?! Wo kommt das Öl her?
Test mit neuem Filter, ging nicht. Ok, dann noch mal einen neuen Verdampfer probieren da Fehlermeldung wieder lautete Druck zu hoch (3,7 Bar).
Habe jetzt seit letztem Freitag den zweiten, nagelneuen Verdampfer drin. Bis vorhin alles ok. Auf einmal wieder zickig beim umschalten und beim beschleunigen (nicht immer!) ein starkes ruckeln.
Kann mir das bitte einer erklären?
Hat jemand schon mal was ähnliches erlebt oder gehört?
Ich bin letzten Freitag mit dem neuen Verdampfer aus der Werkstatt entlassen worden: Wenn das jetzt noch mal passiert wissen wir wirklich nicht weiter...
Und jetzt ist es soweit, das gleiche Spektakel schon wieder!
Kosten bis jetzt: 450 Euro
Erfolg = 0
bei Prinz ist es bekannt das die Dichtungen quellen ...
das wird es sein..
Dachi
Beitrag von Dachi »
Dachte ich auch zuerst.
Aber erst jetzt, nach 4 Jahren :?:
Oder pauschal mal die Rails tauschen und schauen was geht.
Christian
Beitrag von Christian »
Hi SOHC,
von dem Problem habe ich schon gehört, habe im Moment aber nicht mehr die Lösung im Kopf.
Leider ist das Problem nicht so einfach zu lokalisieren, so ganz ohne Schlepptop, ich glaube aber das war nur ne einstellungs-anpassungs Sache.
Ich komme aber noch drauf.
@Maik,
hast Recht, Schuld daran waren die Weichmacher der Gummidichtung der 2006 produzierten Kehin Injektoren.
Wurde aber behoben.
Da die Anlage älter ist liegt es wohl an was anderem.
SOHC
Beitrag von SOHC »
Dichtungen quellen? Welche genau?
Mich wundert auch das Öl das sich im Filter befand.. Wie zur Hölle kommt da Öl (bzw. ölige Schmiere, roch nach Paraffin) rein? Kann ja nur durch den Tank irgendwie eingeschleust worden sein?
Also der Umrüster ist wirklich gut drauf (fachlich, Meisterbetrieb) und auch Top ausgestattet, ich werde am Montag also mal wieder hin und gucken was jetzt der nächste Schritt ist.
Sonst noch irgendwelche Ideen? Liegt es doch nicht am Verdampfer? Kommt mir bald so vor das der damit nicht viel zu tun hat.. Ist ja jetzt der dritte bei dem das Problem wieder auftritt. Fehler ist immer Druck zu hoch, wird dieses mal wohl wieder das gleich sein..
Schon soviel Kohle in den neuen Verdampfer investiert und noch keine Besserung!
das ölige ist normal mit der zeit...
das mit den dichtungen ist ein bekanntes problem.. wurde auch schon im board drüber siniert.. und im web denke ich sowieso..
den rest musst du selber rausfinden
oder mal zu nem kompetenten fahren...
reifenmann
Beitrag von reifenmann »
ranger hat geschrieben:bei Prinz ist es bekannt das die Dichtungen quellen ...
das wird es sein..
bei PrinZ, PrinS, oder Prince ?
Der Anfangstread handelt von einer PrinS .
98er Highclass
mit Prins Gas Anlage
reifenmann hat geschrieben:
das wird es sein..
Erbsenzähler :wink:
Thread schreibt mans...
reifenmann
Na juut,
und wo bleibt jetzt Deine Antwort?
Bin Legasteniker....tut mir auch leid, dachte es wäre in diesem Forum etwas toleranter. :sad:
98er Highclass
Antwort? ...
worauf denn?
reifenmann
...ob bei Prins -Gasanlagen bekannt ist, das Dichtungen quellen.
Wenn ja, wäre nett wenn Du schreiben könntest welche, und warum gerade bei Prins Anlagen das Phänomen auftaucht.
Danke.....für die Hilfe 8)
98er Highclass
JA JA JA bei PrinS Anlagen ist es bekannt...
und nun nutze die Boardsuche bevor ich frust schiebe..
reifenmann
wozu?
Wir haben doch Dich.....
98er Highclass
such ..
Reifenmann such ..
Ja braver Reifenmann.. braaavv..
komm her gibt leckkerchen..
und nun such weiter .. jaa braver kleiner..
Dachi.. spring mal ein Bitte!
