verschiedene Querlenker ?
Bonobo
Beitrag von Bonobo »
HI
ich habe gerade festgestellt das ich links einen "normalen" Querlenker habe und rechts einen mit einem Träger drauf mit langlöchern ect. zum Einstellen von Nachlauf und Sturz denke ich.
Ist wohl nicht normal oder ? Sollte ich die Qerlenker tauschen ?
MFG Andy
95er XP II OHV 156PS A4LDE
Dont Panic :D
Ist immer so. Wenn Du einen neuen bestellst dann gibts nur die ohne Verstellmöglichkeit
Bonobo
THX für die schnelle Antwort
Aber wenn es die nur noch ohne Verstellung gibt, wie stell ich dann was ein ?
MFG Andy
die Verstellmöglichkeit wird nicht gebraucht. Spur und Sturz gehen auch so einzustellen. Und den Nachlauf nur auf einer Seite zu verstellen macht ja auch keinen Sinn. Wahrscheilich was produktionstechnisches...
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
anncarina hat geschrieben:Dont Panic :D
Doch, doch, gibt's schon auch verstellbar.
Aber verbaut wurde die Ausführung nur bei den frühen Modellen der 2. Generation. Und wie anncarina ja schon richtig bemerkt hat, kann man das 2-teilige Modell durch die Einteiligen ersetzen.
Bonobo
Hi
Also verstehe ich das so:
Bei mir wurde der linke mal gewechselt,
aber der rechte ist noch original drin ??
MFG Andy
nee du hast den auslieferungszustand
Bonobo
ok danke euch nochmal,
jetzt hab ich es auch verstanden :D
MFG Andy
