Hallo zusammen
Habe folgendes im Forum gelesen :
<Der Bridgestone ist ein sehr guterWinterreifen, leider entwickelt er aber innerhalb kurzer Zeit ein Sägezahnprofil.. >
<Ich habe derzeit Bridgestone AT Sommerreifen montiert. Nach nur 10000 km habe ich an der VA auch schon Sägezahnprobleme.>
Ist bei meinem Blizzak DM Z3 auch der Fall. Ich vermutete, dass die Stossdämpfer durch sind, aber
<Das Sägezahnprofil entsteht aber nicht durch den Fahrstil, sondern vielmehr durch die weichen Profilblöcke die untereinander keine Verbindungen haben.>
Ist das ein Bridgestone-Problem oder könnten die Dämpfer wirklich durch sein ?
Bridgestone Sägezahn ??
Gruz Ernesto
Explorer 1997 SOHC; 152 kW
hergestellt in Louisville, KY
gefahren in Zürich, CH
Sägezähne entstehen nicht durch defekte Dämpfer. Dabei sind eher Auswaschungen also Flächenweise kein oder weniger Profil zu beobachten.
Einfach öfter kreuzweise wechseln oder auf ein feineres Profil umstellen.
- reifenmann
als ich meinen 98er gebraucht gekauft habe, konntest Du Dich kaum im Innenraum unterhalten, die Reifen (Bridgestone AT) vorne hatten einen Supergau Sägezahn.
Was passiert war ? Eine Koppelstange war abgerissen und der Verkäufer hat es dann lange nicht gemerkt.
Neue Koppelstange rein, Achsvermessung, neue Reifen drauf - seit 10000km Ruhe.
98er Highclass
mit Prins Gas Anlage
