Ölfilter
mijube
Ölfilter
Beitrag von mijube »
Hi,
meine Frau hat gerade die Motorcraft AWSF 42PP in DEU besorgt (von Ford, ich wollte Bosch haben)
Nun bin ich besorgt ob die Zündkerzen passen.
Edit: passen!
By the way:
wie bekomme ich einen echt fest sitzenden Öl-Filter ab?
Viel Platz zu drehen ist da nicht, ohne richtig ROH zu werden..
Das Öl ist raus, der Filter ist tot, erstochen, zerquetscht; die Karre fährt nirgendwo mehr hin.
Mist
Michael
Zuletzt geändert von mijube am 06.09.2008 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
Ölfilterschlüssel..
oben ansetzen..
mijube
versuche ich morgen hier zu kaufen.
sehe da eher schwarz. kein schwanz hier weiss wo man das teil kaufen kann. die haben für so was die tankstellen oder andere korupte vereine, die das nur an Vettern verleiern.
Meine Holde war grad in DEU und ich Dödel hab den Filterfuck vergessen.
Aber ich werde IHN klein kriegen.
Hab ja noch Zeit, bis die Lampen aus USA da sind
kackes
sauer
michael
Athen ;)
nun du kannst versuchen etwas zu basteln ..
ne alte fahrrad kette kurz das die über ölfilter geht und..
etwas wie zum beispiel einem Stecjschlüssel..
Kette einmal durchführen wo normal der dorn durchgeht..
und dann eben mit der ratsche drehen und verkeilen ..
geht super damit ..
Oder eventuell einfach eine schöne Kette an eine alte Nuss schweißen und somit braucht man nicht soviel platz und bekommt den filter auch prima ab.
oder mit einem Schraubenzieher oder Meißel versuchen oben die bördelnaht zum drehen zu bewegen..
DAS BRAUCHST DU...
http://www.944.li/wartung/oel.php
diesen nutze ich seit anbegin meiner Garage..
ranger hat geschrieben:Athen ;)
DAS BRAUCHST DU...
Praktisch ...... :roll:
Hatte zwar noch nie Probleme, man weiß aber nie wie´s kommt ....
mijube
Moin und Danke ranger,
habe leider kein altes Fahrrad.... und die Kette meiner CB 250 K1 is zu dick, abgesehen davon, hab ich nur Gedore und Hazet.
Geh gleich einkaufen...
Gruß aus dem sonnigen Süden
es gibt keine alten Fahrräder in Athen?
mijube
die sind alle geklaut, ne im Ernst! Bei der Hitze und den Verkehrsteilnehmern fährt keiner Rad
Zur Not schlag nen Schraubendreher durch und wart bis das Öl abgelaufen ist.
Dann kannst Du ihn am Griff drehen
mijube
habs geschaft, das Miststück is ab.
Habe mir frei nach Porsche das Teil gebastelt:
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
gute idee. nur musst du damit rechnen, dass nach einiger zeit das lochband reisst und du ein neues brauchst.
viele Grüße
MaikMolto
Beitrag von MaikMolto »
Hallo...
dafür lohnt sich das selber bauen nicht ;-)
Kostet bei www.louis.de z.B. 5 Euro
Wer vor einer Kurve nicht bremst,
war auf der Geraden zuvor ne
Schwuchtel ;-)
MaikMolto hat geschrieben:Hallo...
Hmmm schlaumeier...
der Raum ist etwas begrenzter da unten..
Ist nur komisch das sich jemand grad neu anmeldet und dann schon hervoragend Tips hat...
sonst werden doch immer erst Fragen gestellt..
Stell dir mal vor..
tsstss Maik,
Du sollst doch nicht immer die Neuen erschrecken. Die glauben sonst noch Du wärst ein Böser :wink:
Er hats ja nur gut gemeint und noch nicht gesehen das 1. Es in Athen warscheinlich keinen DL gibt uns 2. Beim Ölfilter kein Platz zum ansetzen für das Teil ist. :wink: :wink:
mijube
Horido,
was zum Geier ist denn ein DL ?
Allerdings kann ich mit fünf Euro Lochband, die nächsten hundert Jahre Filter abschrauben.
Gleich gibbet Spa :)
