Unterdruckschläuche hinten am LuFi Kasten
AndyYpsilon
Beitrag von AndyYpsilon »
ich hatte eben den Luftfilterkasten ausgebaut, jetzt weiss ich nicht mehr welcher der Unterdruckschläuche an welchen Nippel kommt..
Bild 1 oder Bild 2? Welchen Unterschied macht das?
Wofür ist dieses Ventil da wo die Schläuche drauf gehen. Nach innen (also in den LuFi) hat es einen Abgang.
LG
Andy
´98 Explorer, 5R55E, SOHC, Bigas SGIS
Dachi
Beitrag von Dachi »
Das untere Bild meine ich. Muss nachher mal gucken!!
Wofür genau??????????????
wenn die Luft kalt..
wird das Unterdrucksignal an die weiter unten liegenden Vorwämklappe gesendet die die Luft von vorn auf die luft vom Abgaskrümmer umleitet..
also angewärmte Luft bei kalt ..
Zuletzt geändert von Alterspinner am 28.08.2008 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
Dachi
Beitrag von Dachi »
Ja, das untere Bild stimmt.
@ranger: wollte ich auch gerade schreiben :oops: .............................. :wink:
