Spere im Benzineinfüllschlauch
Edi 67
Beitrag von Edi 67 »
Hallo an alle Explorer Fahrer.
Hab auch mal wieder eine Frage
Möchte im Urlaub aus meinen Explorer Benzin aus den Tank absaugen.
Müsste deshalb nicht immer 60km bis zur nächsten Tanke fahren um mein Schlauchboot aufzutanken. Ich kriege aber keinen Schlauch weiter wie ca 40cm in das Füllrohr. Ist hier eine Spere eingebaut? oder wie kann ich ohne große Schrauberei Benzin abzapfen?
PS: Keine Angst, hab nicht vor von anderen Explorern Benzin abzuzapfen.
Wenn dann nur Gas.
Viele Grüße. Edi
Black Edition 123/700; Ez. 02.99; 152Kw; BRC Gasanlage
da ist noch mal eine art rückschlagklappe
das wird nicht gehen weil genau das verhindert werden soll.
Es geht auch sonst nur schlecht weil das restliche System unter Druck steht. Also Reservekanister und dann I am walking yes indeed....
es geht schon...
am Ventil der Benzinreeling kann man auch ne Leitung anschließen und dann Pumpe an...
oder hinterm Filter Leitung los und Pumpe an ..
Edi 67
Hallo und vielen Dank schon mal für die Antworten.
Wo finde ich die sogenante Benzinreeling?
Viele Grüße. Edi
da ist Druck drauf. Das geht in die Hose wenn der Motor heiss ist.
Und dann braucht man sich nicht nehr so schnell rasieren.
Oder man wird zum Bruder von " Achmed the dead Terrorist" :D :D :D
Das ist alles auf jeden Fall gefährlicher als einen Kanister zu holen
das pressure relief valve dient dazu druck abzulassen,..
oder viele nutzen es um eine benzindruckanzeige anzubauen...
Allerdings wer zu Faul ist mit nem Kanister Benzin zu holen?...
der sollte Ruderboat fahren.. gelle Ann
jep - so is dem.
Ich hab schon mal nen Jag V8 brennen sehen.
Warn trauriger Anblick :(
