Bei dem Problemauto handelt es sich um einen Scorpio Cosworth Bj. 91 mit dem A4ld(e) Getriebe. Habe die Frage bereits im Fordboard gestellt würd aber auch gerne mal eure Meinung dazu hören.
Problem1:
Gestern bemerkte ich das das Getriebe nach einer kurzen Autobahnfahrt komisch vom 2ten in den 3ten Gang schaltete. Die Schaltvorgänge dauerten recht lang wobei die Drehzahl dabei etwas hoch ging, es gab aber keine Schläge (also recht weich). Später hat das Getriebe erst vom 2ten in den 3ten geschaltet wenn man das Gas bei etwas höherer Drehzahl (so ungefähr bei 2000 1/min) ganz weggenommen hat... Heute morgen wo das Auto wieder kalt war funktionierte alles einwandfrei (Schnelle und weiche Schaltvorgänge) für ungefähr 30 km danach fingen die selben Probleme mit dem schlechten Gangwechsel wieder an. Auf der Landstraße schaltet dann das Getriebe direkt vom 2 in den 4 Gang bei ungefähr 80 kmh...
(Kickdown nicht getestet)
Getriebeölstand ist in Ordnung und das Öl ist nicht verbrannt.
Problem 2:
Beim Rückwärtsgang war kein richtiger Kraftschluß vorhanden das Auto fuhr Rückwärts aber mit Schlägen und Schlupf. Nach kurzer fahrt war das Problem wieder weg und hatte nichts mit dem anderen zu tun
Welche Ursachen können die Störungen haben?
Der Scorpio hat 116tkm gelaufen und laut Rechnung ist vor ungefähr 30tkm das Getriebe bei Ford getauscht worden.
Würd mich über eure Hilfe freuen.
MfG Stefan
