2-3 Gangschaltung beim A4LDE
Woody
Beitrag von Woody »
Hallo, ich grüße mal aus der Scorpio Ecke :roll:
Unabhängig von jeglichen Temperaturen habe ich Probleme bei der 2-3 Gangschaltung:
Wenn man extrem wenig Gas gibt, so, dass man gerade noch beschleunigt, schaltet er mit einem kleinen Ruck.
So bald man aber halbwegs normal anfährt (also 98% aller Fälle), dreht der Motor ca 2 Sekunden auf 3000-4000 U/min (je nach Gas) hoch und die Schaltung fällt recht hart aus! Ich nehme also kurz vor 40 km/h kurz den Fuß vom Gas und das Getirbe schaltet Last und schmerzlos in den 3. --> Das nervt und kann auf Dauer nicht gut sein.
Alle anderen Schaltungen funktionieren einwandfrei!
Kann es das 2. Bremsband sein? Oder ne Kupplung durchgebrannt?
Dankt euch schon mal im Voraus :)
Amstaff
Beitrag von Amstaff »
Hallo,komme auch aus der Scorpio Ecke,hatte bei meinem 24V `95er das gleiche problem,habe die Bremsbänder einstellen lassen und das Öl wurde gewechselt,war dann ein wenig besser später mußte dann doch das Getriebe gewechselt werden war fritte.
Sieh mal nach den getriebeölstand und riech mal ob es verbrannt riecht,wenn ja ist ne überholung oder der wechsel am sinnvollsten.
XP Black Edition Bj. 98.
Piagio Ape 50 Bj. 2019
Vespa PK 50 XL 2 Bj. 1994
Yamaha Vmax 1200 Bj.97
Ich sag nur "Ancarina" :)
Bremsbänder? dann aber nicht nachstellen sondern instandsetzen..
Ja, da wird sich eine Revision ankündigen. :(
Bremsbänder nachstellen ist aber trotzdem noch eine Option. :)
Nur nicht übertreiben. Meine Erfahrung: max. eine 1/5 bis 1/4 Umdrehung !
