FlipDown/Deckenmonitor installieren?
HER-XP
Beitrag von HER-XP »
Wie und wo installiere ich einen Dachmonitor/FlipDown für die hinteren Sitze? Gibt es unter der Dachverkleidung oberhalb der vorderen Rückenlehnen Verstrebungen, die Halt für Schrauben bieten?
Edit sagt. Ich habe ein Glashubschiebedach verbaut, könnte knapp werden da oben.
Bald vielleicht CAS-XP?
Offroad Factory
Beitrag von Offroad Factory »
Die meisten Flip Down Monitore brauchen nach oben fast keinen Platz. Da kommt nur eine 2mm Montageplatte drunter auf der der Monitor befestigt wird. Ich bin beim Terrano z.B. an die Halterung der Innenbeleuchtung gegangen.
'98 Ford E250 Cargo Van 5.4 V8
HER-XP
Na ja, die hintere Innenbeleuchtung des Explorer sitzt halt über den hinteren Sitzen. Das ist ungünstig.
Offroad Factory
Der Schiebedachrahmen sollte eigentlich als Befestigung reichen.
HER-XP
Hat jemand ein "Röntgenbild" vom Dach eines 98ers mit Schiebedach? Eine Zeichnung, auf der ich erkennen kann, wo ich bohren/schrauben kann/darf???
Schu-Ja
Beitrag von Schu-Ja »
Hi, habe ich nur dieses, eventuell reicht es,
Grüße Rene´
keinen ´99 Explorer V6 / 4,0 SOHC / Vin: 1FMDU34E4XUA50900 mehr
Deckenmonitor
Der Himmel ist sehr labil da kann man nix dran festmachen. Es muss ein Halter am Dach befestigt werden. Ggf. durch aufkleben mit 1 K Scheibenkleber oder durch befestigen an den Löchern für den Dachschutz.
Sonst haben die Kinder den monitor auf dem Schoss beim nächsten Schlagloch :!:
Schu-Ja
so sieht es hinterm Schiebedach aus ohne Himmel.
Die Bilder sind nicht von meinem, aber von einem XP2
Grüße Rene´
