Gestern wollte ich Gas tanken und siehe da,die Tankuhr an der Zapfsäule lief nur ganz langsam.Für 3Liter brauchte ich bald 2Minuten.
Dann habe ich noch einmal die Pistole abgezogen und nochmal neu angesetzt,klappte aber trotzdem nicht.
Könnt Ihr mir vieleicht sagen was los ist?
Hallo Lori
Welchen Tankstutzen hast Du?? Einen ACME oder einen kleinen
"Polenanschluß"
Bei den kleinen Anschlüssen (ca 10 mm) brauchst Du grundsätzlich
etwas mehr Geduld beim Tanken.
Weiterhin kann es bei den kleinen Anschlüssen aufgrund des hohen
Drucks und des kleinen Querschnitts zur Vereisung des Stutzens oder der Leitung kommen.
Dann geht erstmal garnix mehr.
Schau bei der Tanksäule mal auf die Druckanzeige, die sollte ca 9 - 12
bar Druck anzeigen. Evtl. war aber auch der Gastank der Tankstelle auf der letzten Reserve.
Gruss Wolfgang
Explorer HC / U34 OHV/156 PS, EZ 96, Stargas Polaris
mit 95 Ltr. Unterflurtank
In der Mitte des Tankanschluss sitzt normalerweise eine Rückschlagventil. Suche dir mal einen passenden Durchschlag, etc. Ziehe dir ein paar Handschuhe an und drücke die Kugel weg. Es zischt etwas Gas raus, aber nur das zwischen Multiventil und Tankanschluss. Die Kugel fällt dann locker drin rum. Bei mir war das Problem dann weg und ich konnte wieder mit normaler Geschwindigkeit Gas tanken. Berichte mal ob es was gebracht hat.
Viele Grüße,
Bernd
Feuerausmacher & Feuerausmachbootscaptain
Explorer II, 4x4, Limited, SOHC, Bj. 2000, Bigas-Gasanlage
