wozu ist dieser Schlauch!
Rusky
Beitrag von Rusky »
Hallo an Alle! Ich bin heute unter meinen Explorer Bj 91 gekrochen und alles schön mit WD40 :D Antirost eingesprüht.
Dabei ist mir ein lose hängender Schlauch aufgefallen. In Fahrtrichtung links ca 25 cm vom Hinterrad.
Wofür ist dieser Schlauch?
Vielleicht weiss jemand mehr?
Merci und Grüsse aus der Schweiz.
Hallo Rusky,
Foto machen wäre angebracht. So kann man schlecht was orakeln.
Tippen würde ich auf den Schlauch für die Diffentlüftung.
Guck doch mal wo der hinführt!
WD 40 am Unterboden macht aber nicht wirklich Sinn? Oder?
Das wäscht sich doch spätestens nach dem 3.Regen ab.
Uffl
Beitrag von Uffl »
macht doch nix! muss mer halt alle paar tage erneuern :D
Explorer Bj.94 4.0 ltr. 121 kw.
Honda VTR 1000 F
Rusky
danke
Beitrag von Rusky »
:D vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde versuchen, ein Foto zu machen.
Differenzialentlüftung :shock: und was bringt das?
Habe auch nicht gefunden, wo das andere Ende angeschlossen sein sollte.
Aber der Schlauch "startet" beim Differential.
WD40: das mache ich seit Jahren so mit allen Autos die ich hatte. Praktisch kein Rost mehr.
Einsprühen auch die Radlaüfe (nach Eau de Huile duften :D ) und nach einer Nacht hat sich das schön ins Eisen gefressen. Bei einer Unterbodenwäsche (von Hand) perlt das Wasser richtig schön ab, wie wenn unten frisch poliert wäre.
MikeT
Re: danke
Beitrag von MikeT »
Rusky hat geschrieben:Aber der Schlauch "startet" beim Differential.
Dann ist es definitiv die Entlüftung - der Schlauch sollte eigentlich nicht runterhängen, sondern irgendwo nach oben enden, damit kein Wasser rein kommt.
Gruß, MikeT
