Kettenspanner?? oder was anders
Hallo Zusammen,
Ich bin gestern im Auto auf ein klackerndes Geräusch vorne rechts aufmerksam worden, als das Auto stand und ich meinen Fuß auf die Bremse hatte.
Das Geräusch verschwand, als ich den Motor ausmachte und nach dem nochmaligen Start war nichts meht zu hören.
Sonst funktioniert das Auto im kalten Zustand ganz unauffällig (kein rasseln oder klappern).
Kann das an Kettenspanner liegen oder gäbe es andere Gründe??
Wie hoch sind die Reparaturkosten.
Grüße
Kourosh
Grüße
Kourosh
xp baujahr 1999
Kann schon sein!
Fing bei mir ähnlich an. Immer mal wieder ein "Klackern im Stand". Mal da, mal weg, egal ob kalt oder warm. Wenn es "klackert" dreh mal den Öleinfüllstutzen auf. Wenn es dann lauter und deutlich hörbarer wird....herzlichen Glückwunsch.
Ich hatte die Spanner wechseln lassen, seit dem ist Ruh.
Ansonnsten mal die Steuerkettenthreads durchacker, da steht alles bestens beschrieben, incl. eventuell anfallender Kosten.
gestern hat es wieder geklackert, diesmal stand das Auto etwa drei Stunden lang in Garage und ich habe nur den Schlüssel eingesteckt und
gedreht aber nicht gestartet.
Das geräusch kamm etwa 10 Sekunden lang und zwar vom hinen des Airbags der Beifahrerseite.
Jetzt bin ich sprachlos, was kann das blos sein
Grüße
Kourosh
Grüße
Kourosh
xp baujahr 1999
snelders67
Klackern
Hallo Kourosh
hast du eine elektrische Antenne??????????!!!!!!!!!!!
Bei zündung geht die hoch und beim Ausfahren oder in ausgefahrene zustand klackert der!
Rob
Rob
Viele Grüße
Rob
XP BJ 2001 4,0 liter V6 SOHC Limited 4x4 Schwarz
Powered by Anncarina!!!
Rob
Na dann fällt Steuerkette aus.java hat geschrieben:Hallo,ich habe nur den Schlüssel eingesteckt und
Dazu muss der Motor schon laufen!
In deinem speziellen Fall, fällt mir nix ein.
Kann aber fast nur was elektrisches sein. Irgendein Relais? Keine Ahnung was sich in der Nähe des Beifahrerairbags befindet.
Also ich denke mal das es wie snelders67 meint, die elektrisch ausfahr Antenne. Mußte mal beobachten, Zündung an, Antenne fährt raus, eventuel nicht mehr die ganze Seele vorhanden, dadurch gibet ein Rattern-Klackern. Wenn die Antenne sich überhaupt nicht bewegt beim Zündung ein oder aus, sind die Symptome ähnlich. Möglich wäre auch ein hängendes Relais im Bereich unter dem Armarturenbrett. Versuch doch einfach mal mit einem Helfer, der die Zündung an und ausschaltet und du mit deine Lauscher dem Klackern nachzugehen.
Grüße Rene´
keinen ´99 Explorer V6 / 4,0 SOHC / Vin: 1FMDU34E4XUA50900 mehr
