WAS MUSS EINGESTELLT WERDEN?
coupe
Beitrag von coupe »
Bei meinem Mercury ist eine sequentielle Tatarini Anlage eingebaut. Im Gasbetrieb ruckelt er, aber nur im Stadtverkehr. Nun sagte mir ein Händler, er wolle versuchen eine neue Software aufzuspielen. Das würde ca. eine halbe Stunde dauern, aber dannach die Einstellarbeiten würden bis zu fünf Stunden in Anspruch nehmen. Meine Frage nun, was muss denn da so lange eingestellt werden? Kann mir das gar nicht so richtig vorstellen!
knuddel
Gasanlage einstellen???
Beitrag von knuddel »
Hallo Coupe,
was für ein Händler sagte dir das mit der neuen Software,war es ein
Gasanlageneinbauer??? oder ein Autohändler.
Wenn es letzteres war lass die Finger davon.
Von wann ist die Anlage denn bzw. welche ist es denn,die Daten kannst du mir bitte mal geben dann kann ich mal nachschauen ob ich was passendes finde.
Sind in letzter Zeit mal neue Zündkerzen reingekommen,andere als beim einbau der Anlage??
Knuddel
coupe
Beitrag von coupe »
es ist ein Ford Händler, der diese Anlagen einbaut.
Die Anlage wurde vom Vorbesitzer eingebaut, der auch schon über 120000km mit dem geruckel gefahren ist, weil es niemand in den Griff bekam. Allerdings hatten die wohl auch keine Ahnung, weil sie ihm sagten, dass die Kerzen niemals mehr gewechselt werden müssten. Was für ein Schwachsinn. Habe ich natürlich gleich erneuert!!!!! Aber denoch keine Besserung
micha2
Beitrag von micha2 »
Hallo Coupe
Das aufspielen der Software dauert nicht so lange. Einstellarbeiten werden, so glaube ich, bei deiner Anlage über ein Kennfeld gemacht. Dieses kann schon etwas dauern, aber garantiert nicht 5 Stunden.
Wann wurde denn dein Gasfilter erneuert?
coupe
Beitrag von coupe »
Gasfilter? Keine Ahnung. Aber das ruckeln ist laut Vorbesitzer wie gesagt von Anfang an. Die Anlage wurde übrigens 2004 eingebaut. von wem, weiss ich leider nicht, nur soviel, daß der wohl nicht so die Ahnung hatte.
micha2
Also ich würde unter diesen Umständen den Filter wechseln.
Dieseskönnte weiterhelfen.
Zuletzt geändert von micha2 am 31.12.2007 17:55, insgesamt 5-mal geändert.
coupe
Beitrag von coupe »
dein link funz net
micha2
Jetzt aber :?
coupe hat geschrieben:Gasfilter? Keine Ahnung. Aber das ruckeln ist laut Vorbesitzer wie gesagt von Anfang an. Die Anlage wurde übrigens 2004 eingebaut. von wem, weiss ich leider nicht, nur soviel, daß der wohl nicht so die Ahnung hatte.
ruckeln unter Gas.. oder auch im Benzintrieb?
coupe
Beitrag von coupe »
@micha2:
verstehe ich nicht nicht, was soll mir dieser link sagen? die bilder sehe ich auch noch nicht
@ranger:
er ruckelt nur im gasbetrieb und geht auch an ampeln oder so aus
micha2
Also bei mir funzt der Link. Also dort ist der Gasfilter abgebildet und wie man ihn erneuert.
coupe
Beitrag von coupe »
jetzt sehe ich die bilder auch. danke!
aber wo soll ich bloss bei mir den filter finden???? einen solchen, wie hier abgebildet habe ich bei meinem noch nicht gesehen
Mics
Beitrag von Mics »
Also bisher hab ich noch immer nicht herausgelesen, ob Du ne Vollsequentielle oder ne Venturi drin hast.
Tippe ja auf ne VS, was erklären würde, das die Kennfeldanpassung ne Weile dauert...aber 5 Stunden? Im Normalfall macht man ne Probefahrt, bei der alle Lastbereiche durchgespielt werden. Berg, Strasse, Landstrasse, Bahn...
Thats it.
Maximum: 1 Stunde.
Ruckeln im Gasbetrieb kann von nem zu kleinen Verdampfer herrühren.
Ne Nummer größer oder evt. 2 Verdampfer könnten Abhilfe bringen.
Evt. war von Anfang an auch nur der Verdampfer/Membrane defekt.
Oder die Matrix oder oder oder...
Gas ist extrem empfindlich.
Defekte Zündspulen, Zündverteiler oder ähnliche Dinge können unter Benzinbetrieb einwandfrei laufen- unter Gas gibts dann sofort Fehler wie das genannte Ruckeln.
Zündkabel sind extrem wichtig.
Also mal alles ausschließen, gell?
Haste n bissel was zu tun...
:D
- KEIN 1998er Explorer mehr -
coupe
Beitrag von coupe »
oh ja, denke ich auch :-(
der wagen hat schon zwei verdampfer eingebaut. eine vollsequentielle soll das angeblich nicht sein.
Mics
Beitrag von Mics »
Nun, und bei welcher Venturi kann man die Kennfelder anpassen?
Die Blue von Landirenzo bietet eine Menge Optionen...aber Tartarini?
:o
Venturis ruckeln eher nicht...Backfire...ok. Aber ein Ruckeln gibts höchstens, wenn er zu mager läuft. Mit 2 Verdampfern....und nur einigermaßen eingestellt...dürfte es nicht ruckeln. Haste mal die Batterie für ne halbe Stunde abgeklemmt? Zum resetten des ECU?
