Explorer U2 Allrad Stellmotor Schaltet nicht???????????
diweis.net
Beitrag von diweis.net »
Hi, habe schon ne Zeit den Explorer und der Allrad ging noch nie :? Glaube es ist der Stellmotor das der evtl. fest ist. Wollte nur mal anfragen ob schon mal jemand das selbe problem hatte und Erfahrung hat ob man dies testen kann ob er fest ist und Tipps wie man diesen wieder gangbar macht und was man beachten sollte dabei???
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Defekte Stellmotoren sind ein Klassiker. Du kannst dir die Threads wie man vielleicht eine Reparatur zustande bringt mittels Suchfunktion zusammensuchen.
Im Ernstfall gibt's die Dinger neu. Es liegen sogar immer welche bei uns herum... :wink:
Copy/Paste ist doch was Feines... :D
man sollte dabei beachten die Boardsuche zu bemühen..
und mehr als einen Thread dabei mal zu lesen...
dann klappt das schon..
Mati
Beitrag von Mati »
mach mal den Stellmotor auf, vielleicht sind es nur die Kohlestifte, wie bei mir. :D
Aloah Mati
XPI
TRAIL MASTER vorne
TRAIL MASTER hinten
PERFORMANCE ACCESSORIES Bodylift 3"
HANKOOK RT03 31X11.5R15 110Q Bereifung
