Elektrik spinnt total,was tun?
heisser-schlitten
Beitrag von heisser-schlitten »
Hallo,wir haben uns einen Ford Explorer von 1996 gekauft.Der Wagen hat rund 2 Jahre nur gestanden.Wir haben eine neue Batterie eingebaut und er läuft sehr gut(gibt mit dem Motor auch keine Probleme),allerdings spinnt da etwas die Elektrik. 1.die ABS Leuchte brennt ständig und 2.wenn ich die Lampen einschalte,dann leuchten die heckleuchten permanent so hell,als wenn ich auf die Bremsen treten würde.Und wenn ich dann noch auf die Bremsen trete,dann gibt es auch keine Bremsleuchten mehr(da die bei einschalten der Lampen bereits brennen) hinten und vorne schalten sich beim Bremsen die Standlichter ein!? was kann das denn sein?die Sicherung scheinen alle i.O zu sein und ich war auch schon in der Werkstatt auf Fehlersucheaber die konnten auch nicht weiterhelfen und jetzt?
hatte jemand hier vielleicht schon Probleme mit der Elektrik?
Dachi
Beitrag von Dachi »
Ist ne AHK verbaut?
Wenn ja, Testen.
heisser-schlitten
könnte es denn eventuell an der AHK liegen?ich werde die heute mal ausprobieren.Danke für den Tipp...
Dachi
Beitrag von Dachi »
heisser-schlitten hat geschrieben:könnte es denn eventuell an der AHK liegen?ich werde die heute mal ausprobieren.Danke für den Tipp...
Nein, an der AHK kann es nicht liegen, mir ist nur nix besseres eingefallen :wink:
Im Ernst, teste mal die Dose auf Korrosion und ob die Kabel alle dran und ganz sind. Zur Not merke Dir wo welches Kabel ist, und klemm die ganze Dose ab wenn Du Dir nicht sicher bist ob die ok ist.
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Die Lichtspiele können natürlich von einer versifften AHK.Dose kommen. Die ABS-Warneuchte wird davon aber nicht betroffen. Das dürfte dann eher an einem defekten ABS-Sensor liegen. Zuerst einmal äußerlich die Kbel zu den Sensoren auf Beschädigungen überprüfen. Wenn die Suche nichts ergibt, muss man die Sensoren durchmessen.
Zur Sicherheit natürlich auch noch die Sicherungen checken.
heisser-schlitten
Hallo nochmal,also ich möchte mich für die schnellen Antworten bedanken.Ich habe mal die AHK abgeklemmt und siehe da--es funktioniert wieder alles wie es soll(bis auf die Tachobeleuchtung,wobei da ja die Birne kaputt sein kann.)Die AHK war tatsächlich die Ursache dafür.Also vielen Dank nochmal. :)
Dachi
Beitrag von Dachi »
homerbundy hat geschrieben:Die Lichtspiele können natürlich von einer versifften AHK.Dose kommen. Die ABS-Warneuchte wird davon aber nicht betroffen. Das dürfte dann eher an einem defekten ABS-Sensor liegen. Zuerst einmal äußerlich die Kbel zu den Sensoren auf Beschädigungen überprüfen. Wenn die Suche nichts ergibt, muss man die Sensoren durchmessen.
Da haste recht HB.
@Heisser.....: Ist die ABS leuchte auch aus? Wenn ja, was hast Du denn alles abgeklemmt :lol:
