A4LD Problem
XP4,0
A4LD Problem
Beitrag von XP4,0 »
hab da noch nen 94´ XP aufm Hof, Getriebe vor nem halben Jahr überholt, nun das folgende Problem :
auf D kein Vortrieb, quasi wie wenn ich im vierten losfahre.
Wenn ich auf 1 Schalte, kann ich ganz normal losfahren, und bis D durchschalten.
Auch Kickdown ist kein Problem, er schaltet dann zurück und geht wieder in den Overdrive.
Sobald ich an ne Ampel komme, bleibt er aber quasi im vierten, und das gleiche Spiel geht wieder von vorne los.
hat einer ne Ahnung ?
Getriebe habe ich nach Auftreten des Fehlers ausgebaut, und zerlegt, alles ok, alle Dichtungen bestens, Druck geht ebenfalls, Wandler ist übrigends neu.
Grüße
matze
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Improper clutch or band application or control pressure.
Damaged, worn, or sticking governor.
Valve body loose.
Sticking or dirty valve body
Cross leaks between valve body and case mating surface.
XP4,0
Beitrag von XP4,0 »
Hm, eigentlich alles geprüft, hast du noch weitere Ideen ?
das Auto kostet mich meinen letzten nerv
grüße
homerbundy
Leider nein, du weisst ja selbst wie's mit Ferdiagnosen ausschaut... Ich werd' aber noch ein bisschen nachlesen - kann ja nie schaden. :wink:
