Zündungsplus im Motorraum - wo ??
mreddi
Beitrag von mreddi »
ich bin auf der verzweifelten Suche nach dem Zündungsplus (Leitungb sollte auf "Zündung" also der Stellung vor dem Starten des Motors +12 Führen und mit ca. 5 A belastbar sein. Wo im Motorrauf könnte ich da eurer Meinung nach dran gehen (Kabelfarbe ? Ort ?)
Perfekt wäre natürlich ein Schaltpan :-)
Brauch auch noch Dauerplus und Masse, aber das ist ja das kleinere Problem (Batt is ja vorne :-) ).
Schon mal vielen Dank
Markus
alles am Sicherungskasten oder dem dicken rundem Hauptstecker Fahrerseite..
Besser Messen.. mit Farben wäre ich vorsichtig weil nicht immer so wie im Plan..
Zündungsplus ist alles was bei Zündung angeht .. Zündspule Licht Benzinpumpe..
mreddi
Danke,
da mach ich mich morgen gleich mal auf die Suche.
LG
Markus
