Anlasser / Magnetschalter testen
Habe hier ein paar Explorer-Anlasser rumkullern.
Möchte die gerne auf ihre Funktion prüfen. Ohne sie erst einbauen zu müssen :)
Wie geht man da am einfachsten - und sichersten - vor ?
Plus- und Minuskabel einfach an die Kontakte des Magnetschalters ran und schauen was passiert ? :shock:
Hallo Falk.
Ich habe Anlasser mehrfach so getestet:von der Batterie mit dicken Kabeln minus an Anlassergehaeuse, plus unter die grosse Mutter am Magnetschalter (in deinem Bild die untere).Dann mit einem Kabel kurzzeitig Verbindung zwischen plus und dem Flachsteckanschluss am Magnetschalter .Der Magnetschalter schiebt das Ritzel vor und schaltet dann den Hauptstrom fuer den Anlasser.
Vorsicht: den Anlasser gut festmachen, sonst springt er vom Tisch.
Gruss. Wolfgang
Danke ! :)
Masse an Gehäuse .... klar .. :oops: *Kopfpatsch*
