Hilfe, Rohr undicht, Kühlwasserleitung Heizung
Ford Ex Black
Beitrag von Ford Ex Black »
Habe Folgendes Problem,
Aif der Beifahrerseite laufen ja dünne Schläuche fur die Heizung. mein Problem ist, das die übereinanderliegenden Metallrohre, die Im 90 Grad Winkel vom Thermostatgehäuse richtung Heizungstauscher laufen, das untere undicht geworden ist....
wie heissen jetzt diese Metallrohre, die da auch irgendwie festgeklemmt sind und nen 90 grad bogen haben genau?????
und vor- und Rücklauf Wärmetauscher finde ich nichts
Re: Hilfe, Rohr undicht, Kühlwasserleitung Heizung
Einfach ein Stück Schlauch dazwischen und das Rohr weglassen.
Wenn du eine Signatur hättest könnte ich dir sagen ob ich Ersatz da habe.
ExplorerSOHC_Uli
Beitrag von ExplorerSOHC_Uli »
das sind die heater water tubes bzw. Heizungsrohre vom Thermostatgehäuse zum Wärmetauscher. beim 4.0 SOHC gammelt gern das untere Rohr unterm Ansaugkrümmer weg, oft nur komplett mit Clip erhältlich.
