ABS Fehler auslesen mit FORSCAN
josch1946
Beitrag von josch1946 »
Im Forum scheinen sich ja viele mit FORSCAN auszukennen. Ich will jetzt versuchen, ABS Fehler und evtl. auch 4x4 Fehler auszulesen. Habe mir eine 1 Jahres Lizenz und einen USB vLinker FS zugelegt und will es damit versuchen. Bekomme aber leider keine Verbindung. Hinweis: Kein Adapter gefunden. Hat vielleicht jemand einen Tipp? Als Connection habe ich COM ausgewählt.
Viele Grüße
Josch
Ford Explorer II, 4.0l SOHC V6 (150kW/204PS), Baujahr 1999 (EZ 02/2000)
Chrysler Voyager 3,3 l Baujahr 1992
Nissan 300 ZX, Baujahr 1985
Nissan 300ZX Turbo, Baujahr 1987
josch1946
Re: ABS Fehler auslesen mit FORSCAN
Fehler schon selbst gefunden. Treiber war nicht richtig installiert.
Viele Grüße
Josch
g1cs2009
Beitrag von g1cs2009 »
Kurze Frage, den 4x4 Fehler konntest Du auch auslesen ?
Ford Explorer 2001 SOHC
Ford Explorer 2000 SOHC Limited KME LPG
josch1946
Nein. Keine Fehler beim Auslesen. ABS funktioniert ja, leider auch, wenn es nicht muss :roll:
Viele Grüße
Josch
josch1946
Der 4x4 Fehler wurde auch nicht angezeigt. Hab dann den Tipp mit dem Abklemmen der Batterie genutzt. Danach war das Blinken weg. Es gibt doch noch Wunder :shock:
Viele Grüße
Josch
