Moin in die Runde,
kann mir jemand sagen/schreiben, was die maximale Reifengröße ist, die man auf die Originale 7.5Jx18 ET44 Felge bekommt/ eingetragen kriegt.
Danke
Andre
Ford Explorer Limited 4,6 V8
Reifengröße
- Mopar_Driver
Re: Reifengröße
Du willst sicherlich die maximale Reifengröße beim Explorer wissen. Auf die Felge kann man ja viele Größen montieren, die dann nicht unbedingt auf den Explorer passen.
Bei meinem XP3 hatte ich 265/75R16. Ich musste jedoch noch 30mm pro Rad an Distanzscheiben verbauen. Bei 18" sollte das dann etwas in Richtung 265/65R18 sein.
- White Star II
Re: Reifengröße
Hallo Andre
schau mal hier nach:
https://reifen-groessen.de/calc/?wheel1 ... 0mm&sr=0mm
Da kannst selber schon viel rauslesen was geht und was lieber nicht.
Ich geh mal davon aus das deine Originalreifen die 235/65R18 sind.
Optimale Alternative wären dann die 255/60R18.
Aber mach dir selbst ein Bild darüber.
Grüße Wolle
Grüße Wolle
-->BESSER SO, ALS ANDERS<--
"Bad sex is better, than a good day at work"
Ford Explorer Lim."The Other Woman" LPG 4.0 V6 Bj. 96, 01-10, siehe Avatar
Dodge Ram Van B 250 Mark III "WHITE STAR" LPG 5.2 V8 Bj. 92, 09-18
Ford Explorer XLP Jap.-Imp. "WHITE STAR II" LPG 4.0 V6 Bj. 07, 20- jetzt
Re: Reifengröße
HI ,
danke für die Antworten, das bringt mich schon mal weiter.
Gruß Andre
Gruß Andre
