Benzinpumpe
Ford explorer
Benzinpumpe
Beitrag von Ford explorer »
Hey
Kann mir einer weiter helfen wo ich die benzinpumpe finde bei ein ford explorer 2001 es läuft Benzin aus wenn der Motor an ist sonst läuft nix aus :?
Im Tank ?
Bild :wink:
Ford explorer
Muss ich jz den ganzen Tank abbauen oder komm ich von innen noch dran
GeppiF250
Beitrag von GeppiF250 »
Dumme antworten zu geben scheint wohl hier mode zu sein... alter
Die pumpe hat ihren Deckel oben im Tank, so auf höhe Rücksitzlehne links. Der tank muss definitiv raus, es sei denn es ist ne verbrauchte bude... dann kannste auch n Loch ins Bodenblech kloppen :-)
Guck erstmal wo es raus kommt. Du solltest zwischen Karosse und rahmen durch zur pumpe gucken können.
1988 Ford F250 Diesel
1999 Ford Explorer
GeppiF250 hat geschrieben:Dumme antworten zu geben scheint wohl hier mode zu sein... alter
Bist Du iwie schlecht drauf ??
Ist mir jetzt schon paar Mal aufgefallen, dass Du (nicht nur gerade hier) in letzter Zeit etwas rummeierst...für meinen Geschmack ohne Grund und Anlass.
Bleib cool...wir sind hier alle mit gleichen Interessen vertreten...
Bierernst ist aber eine schlechte Religion...also nicht Humor-befreit , sondern mit Spaß und auch Späßchen weiter machen...
Und nun reg Dich bitte über diesen post nicht wieder auf, sondern denk einfach mal darauf rum...
:wink: :wink: :wink:
Edit:Zur Sache ...das mit dem Loch von oben wurde hier in Threads schon abgehandelt..auch bei anderen Aktionen ,um je nach Lust/Laune und/oder Fahrzeugzustand Arbeitsmühe einzusparen...
Ford explorer hat geschrieben:Muss ich jz den ganzen Tank abbauen oder komm ich von innen noch dran
Der Tank muss abgesenkt werden,die Pumpe ist mit einer Grundplatte von oben im Tank eingebaut.
Leider fehlt eine Bj.-Angabe : es gibt Anschlüsse mit zwei bzw. ab 99 mit einem armierten Schlauch.
Ford explorer
Bj 2001
Bitte den Fzg.-Typ in der Signatur eintragen.
Hier gibt es einen Auszug aus dem WHB dazu,allerdings sind beim Bj.99 Details anders.
https://www.explorer4x4.de/viewtopic.ph ... enzinpumpe
Wenn die Pumpe kaputt oder undicht ist läuft es ja trotzdem nicht aus sondern zurück in den Tank. Es müsste sich also um einen Leitungsdefekt handeln
